Вдруг кто знает, как подобрать количество якорей для швартовного буя?
Попадалось в какой-то книжке, там чейто на счет течения и как раз про швартовку большетоннажной посудины было, но мне в тот момент любопытно не стало на счет самой схемы - искал технологию самой швартовки к бую.
Мне кажется это было нечто по типу "Наставление по морскому делу для учащихся мореходного училища" но я могу ошибаться (листал тогда кучу книг по этому вопросу). Там был расписан способ подхода судна к буям - танкер и за нос и за корму там крепился. Я смотрел как цепь к бую крепят - собственно описание самой работы с рабочей шлюпки, но там был описан и маневр судна при постановке и описалово на сами буи.
И мне всегда казалось что швартовая бочка (именно так, а не буй) крепится единой цепью за "мертвый якорь" - у него удерживающая сила в разы превышает оную у штатных. Конструктив этих якорей тоже есть. Можно сунуться к производителю этих бочек http://www.stapel.ru/production/kata...chki-reydovye/ может чего подскажут |
Вдруг поможет: ВСН 136-78
6.152. Якоря и якорные канаты должны рассчитываться на горизонтальные усилия S ![]()
Вообще, у меня там должен быть одноточечный многоякорный плавучий причал типа CALM, но по таким запросам нужной инфы еще меньше, чем по швартовным буям или бочкам.
Но все равно спасибо, буду искать. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Спасибо, но там только общие вещи, нет нужной конкретики, по таким расчетам у меня выходит 1 якорь порядка 100 т ![]() |
Может чего интересное? http://refleader.ru/merbewotrmer.html
Gidrotechnik_92,
У Вас нагрузка от сухогруза 100 тонн, и есть 10 якорей с допускаемой нагрузкой по 10 тонн. Вы не можете связать один швартовый конец с 10 якорями?
Как-то я сомневаюсь, что "боковые" якоря, не лежащие на оси нагрузки, будут работать так же, как и якоря, лежащие на этой оси.
И что это за крякозябра выйдет? Как перевернутая гидра (да если еще и не одна...), как-то я сомневаюсь, что в строительной практике подобное можно встретить ![]() |
По описанию конструктива этого буя, сдается мне что он работает совсем не так - он для открытого моря и цепь от него идет вниз вертикально, а нагрузку он готов взять на любое направление. Насколько я понял книжки, якоря не вполне сами берут на себя нагрузку: он только вцепляется в грунт и "придерживает" концец цепи, а сотня метров цепи "утонувшей" в грунте держит нагрузку куда как большую чем сам якорь. При этом цепь может подниматься и создавать силу за счет своего веса. В общем этот буй похож на спрута с "руками" висящими вниз и только на дне разбегающимися в разные стороны. Я бы считал на полную нагрузку каждый якорь (или пару в одном направлении с перераспределением нагрузок)
Там метров двести поди под килем, замучаешься заколачивать |
![]() В общем, страсти накаляются - сказали, что проблема в очень большой волновой нагрузке, которая на самом деле не такая, и мне надо искать диссертации на тему воздействия волновых нагрузок на танкеры ![]() А пока, основываясь на существующих аналогах решили придерживаться 4 цепей по 2 50т якоря на каждой. |
Геометрически изменяемая система (Лира) | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 688 | 06.05.2025 13:39 |
Помогите подобрать шпунт стальной. | доброжелатель | Металлические конструкции | 4 | 02.09.2012 20:08 |
Помогите подобрать основу для диплома (гидротехническое строительство) | azlite | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 28.04.2012 09:14 |
Неограниченное количество COMMAND | {Smirnoff} | Программирование | 3 | 03.03.2004 23:05 |
