При запуске AutoCAD с правами администратора, файлы открываются в новом окне
Я почему-то подозреваю, что источник "проблемы" в лицензировании VetCAD'a. Может, проще у авторов VetCAD спросить?
ты запускаешь АК от имени администратора.
а кликает по файлу dwg другой юзер (не админ), естественно в виндах для этого юзера нет запущенного АК и винды загружают АК для текущего юзера. Так и должно работать.
Мастерская СПДС |
Если бы я сначала запускал AutoCAD через правую кнопку с правами администратора, а потом кликал по файлу и он открывался бы в новом AutoCAD без прав админа, то ваше предположение было бы логично. У меня же стоит по умолчанию запуск AutoCAD с правами админа для всех пользователей. Я не загружаю AutoCAD, а потом файлы. Я сразу кликою по файлу и он загружает AutoCAD с правами админа, затем я кликою второй файл и он тоже загружает AutoCAD с правами админа, но ЗНАЧИТЕЛЬНО дольше чем первый файл. Файлы я открываю, для чистоты эксперимента, абсолютно чистые.
т.е. при открытии второго файла запускается новый экземпляр программы АК (если она стартует с правами админа) (можно посмотреть в диспетчере задач, сколько АК запущено и от имени кого)
а если с правами админа галку снять, то при запуске второго файла откроется в уже запущенном АК... я правильно понял?
Мастерская СПДС |
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Буду ковырять дальше. |
а от имени кого запущены эти АК?
--------- открывать файлы не кликом по ним, а через файл-открыть ----------- работать под админом (не есть хорошо)
Мастерская СПДС |
файлы открываются от админа. До переустановки на SSD этот AutoCAD с этим же VetCAD ом работали нормально под обычным пользователем и проблем не было.
Появилась такая же проблема. Купил новые комплектующие и теперь, если выставляю запуск от имени администратора, первый файл по двойному нажатию открывается нормально, а последующие пытаются открыться в новом окне. Есть ли решение данной проблемы?
Еще раз, опять и снова - сколько процессов acad.exe в памяти?
У стороннего пользователя не открываются файлы с визуальным стилем не 2Dкаркас | АлексЮстасу | AutoCAD | 26 | 18.08.2014 00:41 |
AutoCAD 2014+Raster Design 2014. Постоянная прединсталляция при запуске обычным пользователем! | Westroy | AutoCAD | 4 | 14.05.2014 10:27 |
Откуда AutoCAD подлючает *.dll файлы | flaojke | AutoCAD | 1 | 21.01.2014 18:22 |
Как при запуске студентческой версии AutoCAD убрать всплывающее окно-предупреждение? | DmitryDavidoff | AutoCAD | 1 | 23.10.2011 09:25 |
Ошибка при запуске AutoCAD | Burzh | AutoCAD | 15 | 02.04.2010 08:22 |
