Какова длина анкера Hilti M24/30? И как ставить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какова длина анкера Hilti M24/30? И как ставить?
Непрочитано 07.09.2007, 10:21 #1
Aндрeй
Есть колонна, которую надо постаить на бетонную плиту.
Так вот странность. Анкера заданы HST-M24/30.
По каталогу их длина составляет 200 мм. Эффективная глубина посадки 125 мм и 30мм макс. закрепляемая толщина.
А длина 200 мм это всего или только до закрепляемой толщины.
Как-то это все так складывается, что в этом случае зазор между плитой и колонной не может быть 100 мм.
Или может? Или надо какой-то другой анкер использовать?
Подскажите пожалуйста.
[ATTACH]1189146085.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 07.09.2007, 10:37
Говард Тич
Просмотрите внимательно в каталоге на чертеж анкера
там должны быть все размеры.
200-это длина анкера.
Вопрос по теме
При установке стальных колонн в базах я всегда стараюсь использовать фундаментные болты.
Насколько часто вы используете болты HILTI (или аналоги)
для баз колонн.
Говард Тич вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 11:28
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
125мм это минимальная клубина посадки, больше можно
насчет размеров, открой атач и замеряй
[ATTACH]1189150097.dwg[/ATTACH]
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 11:33
Tserber
Сообщение от Говард Тич
для баз колонн.
Не часто, только когда нет возможности использовать фундаментные болты или точность установки болтов является приоритетным при проектировании.
Tserber вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2007, 13:42
Aндрeй
Tserber, спасибо.
Все таки 200 - это общая длина.
Кстати, какой красивый чертеж болта.
Где такие можно найти по остальным :?:
Aндрeй вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 21:39
Sleekka
ИМХО чертеж не хилтовский, а самопал.
Sleekka вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 22:20
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
идем сюда http://dwg.ru/dnl/2448 , качаем и после установки регистрируемся и обнавляем. После обновления имеем 700М инфы по хилти.
ПС
Чертеж хилтивский с диска
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 22:26
ppv
инженер
Самара
Данные по HST
[ATTACH]1189189573.jpg[/ATTACH]
ppv вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2007, 13:23
Aндрeй
Сообщение от ppv
Данные по HST
Вот как раз по этим данным и невозможно понять, что на самом деле есть длина анкера, т.к. на чертеже она не вынесена.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 10.09.2007, 11:23
Tserber
Сообщение от Sleekka
Не угадал
Чертеж из PROFIS Anchor
Tserber вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 19:58 Re: Какова длина анкера Hilti M24/30? И как ставить?
DMI
Омск
Сообщение от Aндрeй
Ага большая странность.
1. В качестве базового материала для крепления анкеров использовать подливку нельзя.
2. Судя по картинке горизонтальные (сдвигающие) и вертикальные (отрывающие) усилия, а также моменты - отсутствуют. Зачем такой анкер.
3. Критерием при выборе анкера в данном случае служит длина анкера, обеспечивающая его закрепление в бетоне (не подливке). По каталогу принимаем (для толщины закрепляемого материала = 100+20 = 120 мм) анкер HST М12x235/140.
DMI вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 20:04
DMI
Омск
Возвращаясь к предыдущему посту.
Если данного анкера в наличии нет и использовать обычные фундаментные болты уже поздно (фундаменты уже выполнены, зазказчика реально прет от Hilti или еще что-либо), можно использовать химический анкер: берем капсулу HIT-RE 500 (или анаголичеую) и шпильки М12 длиной 250...300 мм. Остальное по каталогу.
Нет шпилек М12, берем М16 (меньше брать не надо).
DMI вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2007, 08:01
Aндрeй
Получается, что хилти не получается.
Если брать минимальную толщину анкеровки 140мм + 100 подливка +20 опорная плита + шайбы/гайки это где-то около 300 мм получается.
И еще, а что тут можно тогда вообще сделать в плане закрепления стойки, если, кроме нормальных сил, других опорных реакций нет?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 24.09.2007, 09:29
abpost
Ведущий инженер ПТО
Донецк, Украина
Может, интересно будет - у меня есть всякие проги от Hilti - и анкерные расчеты, и др... могу махнуть не глядя ГГГГГГГ))))))
abpost вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 10:47
Mike
Civil&Structural engineer
Алматы
Проги можно свободно качнуть с их сайта или позвонить в представительство - они сами принесут на CD или даже вышлют ...
>> Aндрeй
для готовых смесей например SikaGrout -210/214 мы оставляем зазор 30-50 мм для подливки в зависимости от размера базы. Готовые смеси использовать надежнее - они текучие, большой прочности и не дают усадки.
[ATTACH]1190702496.zip[/ATTACH]
Mike вне форума
