Какая должна быть пастель для плит перекрытия ПБ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая должна быть пастель для плит перекрытия ПБ
Непрочитано 27.09.2016, 07:26 #1
ПБПБПБ
Здравствуйте!
В процессе штукатурных работ заметил, что местами между плитами перекрытия и раствором постели имеется щель (полотно ножовки по металлу спокойно проходит в щель). Длина дефектных участков от 3 до 15 см, глубина практически на всю глубину опирания плиты. Эти участки в основном расположены по краям плит, редко в середине плиты. Дефект не зависит от густоты раствора пастели - наблюдается на густом и жидком растворе. Я конечно высказал свое фи строителям, но потом подумал, а если в этом их вина: при монтаже плита опускается на раствор одновременно не всей плоскостью, какой-то край плиты опускается первым и выдавливает раствор. К тому же плиты не плоские - либо вогнутые либо выпуклые.
Подскажите, пожалуйста, все таки это "криворукость" моих строителей или это обычное явления и что делать с дефектными участками пастели?
Непрочитано 27.09.2016, 08:29
1 | 2 #2
Сообщение от ПБПБПБ Посмотреть сообщение
Разницу между пАстелью и пОстелью знаешь?
Непрочитано 27.09.2016, 09:07
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Постель, считаю, должна быть пуховая! Ну край с наполнителем из бамбука там или гречки
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 09:17
Подсказали: Что сложного? Ответ: Цвета бедра возбужденной нимфы.
Непрочитано 27.09.2016, 09:24
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
раствор затем и кладется, чтобы "снивелировать" все неровности и обеспечить равномерную передачу нагрузок. Кладке и так несладко приходится из-за собственных структурных "неравномерностей", а тут еще и от плит достается. Кроме того, щели фактически уменьшают сечение стены, насколько все критично - надо смотреть конкретную ситуацию.
нагнетать какого-нибудь ремонтного состава.
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 06:13
1 | #6
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Такое действительно бывает когда на строй площадку привозят плиты перекрытия залитые "вертолетом". Только и всего. Поэтому замазать эту щель и забыть, на такие мелочи вообще не стоит обращать внимания...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Какая должна быть гибкость верхнего пояса фермы? РастОК Металлические конструкции 25 14.03.2016 01:34
Какая формулировка должна быть в ГПЗУ для строительства жилых Апартаментов? Daiwa Архитектура 2 28.10.2015 12:49
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.01.2013 08:48
какая толщина дорожного асфальтобетонного покрытия должна быть для белазов? Darhan Архитектура 3 07.05.2011 13:50
