Импорт КЭ модели в dxf формате в Plaxis
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Импорт КЭ модели в dxf формате в Plaxis
Непрочитано 09.10.2016, 20:37 #1
Bad_engineer
Доброго времени суток! Столкнулся с не большой проблемой. При импорте модели здания из Autocad в Plaxis, импортируются только пластинчатые элементы, а стержневые нет. Каким образом, можно импортировать и стержневые элементы в Plaxis? Заранее спасибо.
Непрочитано 10.10.2016, 08:20
| 1 #2
butch
Единственно точный вариант переноса конструкции из Autocad в Plaxis - это не ленится, взять и замоделировать без импорта. Тогда Вы точно будите уверены что сделали всё правильно и учли все нюансы. Plaxis и так очень чувствительная и привередливая программа, а вы ещё добавляете определенную халатность. Импорт придуман "для галочки", им вообще мало кто пользуется.
butch вне форума
Непрочитано 10.10.2016, 08:54
anton1989
Стержни выполняются в виде обычных линий или полилиний. Не забудьте про размерности длины в обеих программах. После импорта необходимо сделать сшивку в PLAXIS (команды _group, _mergeequivalents , _snap), и проверить координаты узлов, которые должны находиться на одном уровне. Чтобы проверить совпадение координат нужно выделить два узла одновременно, и в таком режиме нужная координата должна быть написана числом, а не <Various>. После создания полигонов (лучше создавать только в PLAXIS, проблем меньше) переходим в создание сеток - создаем - смотрим параметр Quality и просматриваем места с красными зонами сетки на максимальном приближении.
После нескольких итераций будет вам счастье.
anton1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2016, 09:25
Bad_engineer
Благодарю за ответы. Я просто хочу максимально импортировать модель здания из Лиры/скада в plaxis, вот и делаю это через Autocad.
Bad_engineer вне форума
Непрочитано 10.10.2016, 09:39
butch
расскажите для чего такое телодвижение?)) неужели не хватает лиры для расчёта "верха"? Я пойму если у вас нету Лиры,а нужно каркас посчитать..и то каркас корректнее в лире/скаде считать, нежели в геотехнической программе. Вот фундамент и подземку - ясное дело.
butch вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2016, 10:02
Bad_engineer
Получается ведь как. Приходится делать, например, геотехническое обоснования, а попутно надо и верх посчитать. Я сначала верх соберу, сделаю расчет и для минимизации затрат, не много упрощу модель и импортирую в Plaxis. А верх, конечно же особо в Plaxis не посчитать продуктивно...
Печать из модели в файле DWF. Yapp AutoCAD 47 26.02.2013 03:34
Импорт файлов SAT и сохнанение в формате DWG Terzi Ilia Программирование 6 31.01.2013 00:52
Общестроительные модели. Без математики. Разминка для мозга. Tgeh Разное 4 15.10.2009 12:57
Может ли Smart plant 3D сохранить 3D модели в формате VRLM или WRM cybec Другие CAD системы 2 18.09.2009 13:38
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели BM60 AutoCAD 1 09.02.2008 05:44
