Поперечная арматура в стенах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечная арматура в стенах
Непрочитано 17.06.2004, 21:03 #1
vv
Как грамотно принять расположение,тип и площадь поперечной арматуры в стенах (шпильки или скобы) ? По какому принципу?
Непрочитано 17.06.2004, 21:23
wjea
шпильки и скобы-это фиксаторы обеспечивающие проектное положение рабочей арматуры. Шпильки при сварном варианте а скобы при вязанной арматуре (можно и при сварной,даже удобней не надо возиться со сваркой сеток приустановке, если не делается объемный каркас заранее)
Но Вы применили слово поперечная арматура это уже совсем другое дело. Что вам надо?
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2004, 21:49
vv
шпильки - зарапортовался,скобы в сильнонагруженной стене (близко к пределу нес.сп-ти),где они удерживают от возможного выпучивания вертик.стержни,и,в отдельных местах,выполняют функции поперечки.
Так вот непонятно,как часто стоит поставить и какой диам.принять ,чтобы они первую функцию выполняли? Напряжения в стержне я могу вычислить.А дальше? Или - только конструктивно?М.б. кто посоветует литературу?
vv вне форума
Непрочитано 17.06.2004, 23:18
wjea
ИМХО,если у Вас железобетонная внецентренно загруженная стена,и
речь идёт о поперечной арматуре, то СНиП Ж/б п.5.22-5.25 и Пособие к СНиП п.5.59-5.61 полностью перекрывают вопрос.
wjea вне форума
Непрочитано 27.06.2004, 15:46
Leha_praha
студент
Прага
два дня назад сдавал экзамен по бетонам, нам особо много про стены пока не рассказывали, но вот что есть подел ENV 1992 -1 -1
-не должно быть меньше 50% вертикальной арматуры
- расстояние должно быть не больше чем 300 мм
- диаметор не меньше 1/4 вертикальных
знаю.. мало, но все же
и вот попалась картинка
[ATTACH]1088336791.jpg[/ATTACH]
Leha_praha вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2004, 23:01
vv
Нет ли в электронном виде ENV 1992 -1 -1 ?
Требования Вы упомянули к продольной ,а не поперечной арматуре,но все равно спасибо!
vv вне форума
Непрочитано 28.06.2004, 19:25
Leha_praha
студент
Прага
да.. запарился, это была просто горизонтальная арматура
а ENV нет
Непрочитано 28.06.2004, 19:54
Хотел залить еврокод 2, но науку эту не осилил... Давлю на кнопку отправить - The page cannot be displayed...
Автор темы   Непрочитано 28.06.2004, 21:39
vv
Давите сильнее!!!
vv вне форума
Непрочитано 29.06.2004, 11:02
Давил - не помогает. Норматив на англицком. Может не нужен? Могу скинуть почтой, а уж Вы сами выкладывайте...
Автор темы   Непрочитано 29.06.2004, 23:34
vv
Прошу Вас выслать документ.
vv вне форума
Непрочитано 30.06.2004, 13:31
>vv
Послал.
