Автономный туалет с круговой очисткой воды
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Автономный туалет с круговой очисткой воды
Непрочитано 26.10.2016, 10:15 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Приветствую коллеги, хотел спросить можно ли сделать туалет следующего типа:
1. На крыше стоит емкость, с водой 1 куб.
2. После использования унитаза, вода попадает в емкость с биоочисткой
3. Очищенная вода насосом подается опять в емкость и так замкнутый круг
Аэрация во время очистки сточных вод происходит компрессором который работает на солнечных батареях или ветряной турбины в ночное время, так же есть несколько аккумуляторов на крыше для накопления энергии
То есть не нужно ни электричество, ни вода, ни канализация - система полностью автономная
Если есть кто занимался данными разработками хотел бы услышать мнение?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 26.10.2016, 10:19
Bull
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
ни канализация
стесняюсь спросить, что происходит с твердыми отходами?
----- добавлено через 29 сек. -----
ни электричество
А насос на чем?
PS А про писсуары безводные тут уже было. Но там уход в канализацию есть.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 10:32
B.E.$.
Инженер-ВК
Солнечная Мордовия
А почему нет? Вода не для питья. Если эл. мощностей хватит на непрерывную работу аэротенка - почему не сделать?
А куда это решение "впихивается"?
Нет невыполнимых задач
B.E.$. вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 10:39
KronSerg
Вода - моя работа
Контакт человека с водой в бачке всё равно происходит, значит её обеззараживать нужно.
Потери воды, опять же, при очистке не малые.
В воде будет полно азота и фосфора, т.е. в баке будут очень активно водоросли разрастаться, как-то с этим бороться нужно будет.
Мне кажется, никто толком такую систему не прорабатывал.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 10:40
olegrussia
и на пердячем пару)))
olegrussia вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 10:43
боюсь, размеры и себестоимость такой системы будут запредельные.
хотя вот на МКС стоит.
но они, по моему, сменными фильтрами воду чистят.
а твердые отходы в сторону Земли катапультируют
486 вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 10:56
| 1 #7
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Точнее "Прогресс" ими набивают по самую крышку
Стоящая на крыше емкость в один куб возьмет и замерзнет - надо греть, а это нехилая энергетика. Биоочистку надо временами чистить от ила, но её рекомендовано в землю закопать (греть надо, но не так активно). От бака на крыше лучше избавиться и поставить рессивер снизу и сразу в бачок, но водичка будет... попахивать (мягко выражаясь) да и не всякий на такой унитаз сядет (зная что его дерьмо другим дерьмом смывается и весь унитаз в этом). Убыль воды тут не предвидится, скорее от излишка надо будет избавляться. Может все ж биотуалет? У него отходов на порядок (или два) меньше
P.S. Система отчистки требует чтоб в неё гадили исправно, без всяких выходных и каникул, иначе перезаправка светит.
Непрочитано 26.10.2016, 11:34
думаю, надо изучить автономные системы жизнеобеспечения, которые ставятся в бункерах для длительного пребывания.
советские наработки должны какие-то остаться.
плюс в Штатах с 50-х много чего такого строили.
486 вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 11:59
KronSerg
Вода - моя работа
В убежищах размещается запас воды на расчетный срок автономного пребывания и размещается ёмкость для сбора отходов, обычно прямо под унитазом. Возврат воды для смыва не предусматривается.
KronSerg вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 12:14
В Штатах были индивидуальные убежища, рассчитанные на пару лет пребывания.
Тот же Том Круз лет 5 назад что-то такое строил у себя на даче.
Это ж какой запас воды нужен?
Но в случае автономного туалета: действительно дешевле наверное пробурить скваржину и качать ветряком воду, чем заморачиваться с такой системой очистки.
486 вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 12:19
olegrussia
Я по телеку про Индию смотрел, вот что-то надыбал, покопайтесь еще в Инете http://videolike.org/view/yt=kHtaamDvPcB . Хотя, думаю, это не для Казахстана, климат не тот.
Непрочитано 26.10.2016, 14:07
B.E.$.
Инженер-ВК
Солнечная Мордовия
KronSerg, ессно, что УФ как минимум нужно. Тут то, что в рыбхоз слить можно - пойдёт и на смыв. Вопрос - где такое чудо? Зачем воды на 125 смывов - (что за засранцы или что там за очистные).
и вообще заметил, что многие считают - поставиль модульную систему очистки- всё будет работать. О том, что нужен регулярный контроль, обслуживание и пр. - никто не думает.
Offtop: А если уж с водой напряг - срать в пакетики. Фасовка нынче не дорогая на опте.
Вопрос актуален - КУДА СИЕ?
B.E.$. вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 14:11
dextron3
проектировшик
СССР
Отвечу на ваши вопросы:
1. Твердые отходы остаются в буферной емкости (если про кольца сережки, песок), ил же стабилизируется в спец емкости, и раз в год (у меня общественный туалет), ассенизируются и то и то
2. Обычная биоочистная установка с принудительным аэрированием
3. Этот проект для конкурса и последующей его патентацией
4. Вода очищается по теории на 99%, вопрос с рукомойником открытый (руки нужно мыть по любому), думал поставить установку для получения воды из воздуха, но уже не хватает мощности
5. Если есть другие гениальные идеи, готов к сотрудничеству и разделению премии 50% на 50% (изобретение в сфере «зеленых» технологий), нужна команда, так как скучно одному
Так же для обогрева используется тепловой насос, в зимнее время, но это уже нужно рассчитывать, задача сделать дешево, для массового производства
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 14:18
olegrussia
т.е. к отоплению его всё-таки нужно подключать? Мне кажется надо получать биогаз и им топиться. Таким образом и ила почти не будет, и энергонезависимость.
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 14:19
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
рукомойник нагревается гелиоустановкой (помните черные трубки из кварца) и отводится в бойлер
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 14:20
olegrussia
и какая сумма премии)) О чем хоть речь?
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 14:21
dextron3
проектировшик
СССР
Вот примерно в плане
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 14:25
Для рук выдавать перчатки, отходы принимать в разделенном виде, воду выпаривать при помощи солнышка
P.S. сделать его ещё и вращающимся, как у Носова (угадай за какой дверью толчок)
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 14:25
dextron3
проектировшик
СССР
как минимум 1й образец в огород к тебе можем установить, для более глубокого изучения и тестирования ))
отходы ил он идет на удобрение, его будут забирать даже деньги выплачивать
а вот твердые отходы их никуда не денешь, это камни, ногти, волоса, зубы и т.д.
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 14:29
| 1 #20
olegrussia
думаю, надо по этому пути идти
такой ил не пойдет на удобрение. В нем полно СМС, можно устроить маленькую экологическую катастрофу
Интенсивность инфильтрации поверхностной воды для водопонижения иглофильтрами Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 5 20.09.2017 16:33
Расчет количества и температуры смешанной воды Slam41 Водоснабжение и водоотведение 1 09.09.2013 22:57
Контроль уровня воды в колодце. Подскажите. Valtasar Водоснабжение и водоотведение 15 28.06.2012 06:17
