Проблема с плоттрером HP DJ 500ps plus
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Проблема с плоттрером HP DJ 500ps plus
Непрочитано 13.09.2007, 12:46 #1
Шандор
инженер
Львов
Прблема седующего рода. Плоттер печатает синий и голубой цвета лилловым оттенком. Замена драйвера, цветные профиля не помогают. Нашёл вот http://h41186.www4.hp.com/country/ua...pageseq=241939
Кто объяснит, что такое firmware и как его обновить на данной машине.
Заодно, может кто знает, как зарегистрироваться на НР - там странички регистрации идут нормально, заполняются, а когда жмёшь Submit (вот он - конец ) - говорит, что page is not available. А чтобы написать им, надо быть зарегистрированным пользователем.... Это что, такой вот элегантный облом?
Непрочитано 13.09.2007, 12:49
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
>>Шандор
Попробуй распечатать тестовую страничку. Посмотри как чистые цвета печатаются.
Похоже на то, что красный цвет не печатается.
Либо по причине того что он кончился, либо сломался "красный" печатающий тракт.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 16:49
pomka
в нормальной шараге должен быть IT отдел, админ, или кто там еще ну хотябы анекейщик . пусть они голову ломают, им за это бабло платят... НЕ БАРСКОЕ ЭТО ДЕЛО КАРТРИДЖИ МЕНЯТЬ....
pomka вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 21:38
Aндрeй
Запустите самопроверку печатающих головок из меню плоттера.
Плоттер сам в состоянии выявить и указать на проблемы, которые можно решить без помощи сервиса.
С большой вероятностью надо просто заменить некоторые из печатающих головок, какие именно покажет проверка.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 23:05
Severe_dude
сферический конь в вакууме
с Вологды
Сообщение от pomka
Барское не барское, а когда мужиков всего 2 - работаешь не только инженером проектировщиком, но и столяром, плотником, слесарем, компутерщиком и просто носильщиком.
Наша игра - Самая игра! :D
Severe_dude вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 08:36
pomka
возможно, что печатающей головке кирдык...
pomka вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 13:21
Perezz!!
Я бы насчет картриджей подумал в первую очередь. Если они приобретаются в сомнительной фирме - тему можно закрывать.
Чтобы на 500ке пришел кирдык головке это надо я не знаю как постараться. Но на всякий случай износ рабочих частей в % можно посмотреть на самом плоттере.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 13:27
Perezz!!
Да, кстати, есть ещё калибровка головы которую нужно не забыть сделать. Если запустить тонкую, в несколько этапов - это достаточно не простой и длительный процесс который обязательно нужно выполнить.
Проверьте износ головы, купите картриджи в фирменном магазине, погоняйте их чтобы старая краска проскочила, сделайте калибровку и потом можно будет думать о перепрошивках и сервисном центре.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 14:16
Aндрeй
Сообщение от Perezz!!
Кстати, голова может болеть после жевания бумаги...
Aндрeй вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2007, 17:33
Шандор
инженер
Львов
Спасибо всем, но ВСЁ вышеперечисленное проделал. Качество печати нареканий не вызывает, картриджи оригинальные. Да, кстати, при печати тестовой странички голубой цвете на логотипе винды печатается адекватно, а из всех остальных программ - лажа... Переставлю firmware - отчитаюсь...
Шандор вне форума
