Не меняются линии подложки AC2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не меняются линии подложки AC2015
Непрочитано 18.11.2016, 11:52 #1
Сергей А.
Суть проблемы:
В чертёж вставлена подложка DWG, при изменении цвета линии (или типа линии) в подложке в чертеже куда вставлена подложка изменений не происходит.
Хотя в самой подложке все линии видно с последними изменениями.
например контур дороги а подложке с синего цвета поменял на коричневый, в чертеже куда вставлена подложка они остались синими.
Пробовал и так: захожу в подложку из чертежа куда она вставлена: линии там синие, меняю на коричневые, сохраняю изменения - изменений нет.
Кто то сталкивался с таким?
Непрочитано 18.11.2016, 12:06
Ты меняешь цвет объекта или слоя?
----- добавлено через 15 сек. -----
И примерчик бы...
Непрочитано 18.11.2016, 12:14
AMDen
Инженер-проектировщик
После того как подложка вставлена слои из подложки запоминаются в файле как изначальные. Теперь изменение свойств в подложке никак не отразится в конечном файле. Надо или заново вставлять подложку, или в конечном файле менять свойства слоев.
AMDen вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 12:30
AMDen, не всегда - читай справку.
Непрочитано 18.11.2016, 12:38
1 | #5
AMDen
не всегда
Согласен. Если свойства меняются у объекта, а не слоя, то изменения отразятся.
----- добавлено через ~34 мин. -----
не всегда
Полагаю мне намекали на переменную visretain. Виноват! Был неосведомлен. Спасибо!
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2016, 11:13
Сергей А.
И примерчик бы...
самого слоя
Сергей А. вне форума
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Можно ли назначить красные линии, имея только КПТ? Modis Прочее. Архитектура и строительство 13 15.09.2016 08:55
Вставка блока с размером линии nolte Программирование 3 19.05.2013 11:47
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
