Необходимо воскресить тему. Файлы не открываются частично. Partial Load
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Необходимо воскресить тему. Файлы не открываются частично. Partial Load
Непрочитано 24.11.2016, 12:25 #1
Click-Clack
Молодой
Краснодар
Проблема актуальна а тема уже не существует.
В окне открытие, при выборе частичное открытие, не появляется обещанного окна выбора слоя и происходит полное открытие файла.
P.S.
Autocad 2009 SP3 x32 на одном и x64 на другом компьютере
Тип файла: dwg
DWG 2007
л.51...72_ДДУ_200_СтР_КЖ2_Плиты_+7.340.dwg (3.20 Мб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Click-Clack, 24.11.2016 в 13:04.
Непрочитано 24.11.2016, 12:47
Версия, разрядность, обновления, файл - где все? Или гадать предлагаешь?
Непрочитано 24.11.2016, 13:12
AlexCondor
инженер
Due to conflicts with Autodesk® Architectural Desktop and Autodesk Building Systems objects, the Partial Open command is disabled if any AEC objects are present in the drawing being opened." см. здесь
AlexCondor вне форума
Переход к напряжениям вдоль какого направления для пластин лежащих в разных плоскостях необходимо задавать? petia SCAD 10 02.07.2015 19:17
Как сделать, чтобы файлы, подгруженные через Raster Image Refаerence оставались в чертеже без сохранения исходных файлов в папке? Данила123456 AutoCAD 6 18.05.2011 22:06
файлы в AutoCAD 2010 открываются в однодокументном режиме vkoap AutoCAD 3 29.10.2010 11:16
Некоректно открываются файлы на разных компьютерах. М.Николай AutoCAD 11 09.09.2010 18:49
невозможно частично открыть файл Visla AutoCAD 8 13.04.2005 13:27
