Подскажите решение узла при установке шиферной двускатной кровли на двускатную железобетонную (ЖБ ферма+ЖБ плиты)
Нет ничего проще. Укладывайте лежни вдоль крыши, крепите их анкерами к плитам. На эти лежни устанавливайте стойки, закрепляя саморезами к лежню. А стойками подпираете стропила, у стойки вырезается ниша в оголовке куда опирается стропило, стропила приколачивается к невырезанной части стойки гвоздями
Спасибо, в принципе так и думал, но немного иначе. Я думал еще по стойкам прогон, а по нему уже раскидывать стропила (это в коньке). но также по длине стропила (оно будет около 9,5 метров) тоже также лежень положить, стойка, прогон и сверху идет стропило. Сделать так 3 пролета по стропилу, и без соединений вразбежку уложить 3 бруса и получится одно стропило. НО... скажите, а как решить то что лежень получается будет под углом в средних пролетах. стойку подрезать снизу?? еще раз спасибо
Опирание кровли на плиты перекрытия. | alexandr_31 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.09.2015 08:41 |
Узел крепления жб плиты перекрытия к ферме пролетного строения конвейерной галереи. | Sergey Dav | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.05.2015 16:27 |
Утепление Ж\Б плиты перекрытия мансарды ( угол 20 град) | redryu | Отопление | 1 | 07.04.2015 20:07 |
Помощь с определением типа жб плиты покрытия | arser | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.02.2013 15:58 |
как правильно задавать нагрузку от двускатной деревянной кровли на перекрытие | FrauMarie | Деревянные конструкции | 2 | 28.08.2012 22:36 |
