Подскажите какие программы выбрать...
НЛО
Civil&Structural engineer Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Я считаю ж.б. в лире, на работе в STAAD, пользовался SAP2000, последний очень удобен для расчета стальных конструкций, а для ж.б. я пока лучше лиры ничего не встречал, хвалят еще CSC Orion это из буржуазных для ж.б.
Самая продвинутая версия Лиры стоит около 5 000, за STAAD контора платила 15 000 за две лицензии на один год(просто охренеть!). SAP 2000 самая продвинутая версия стоит около 10 000. Орион не знаю сколько. STAAD не стоит покупать - это мое личное мнение стоит дорого а возможностей не больше, чем в любой другой программе, и заморочек там много, которые тянуться с досовских версий. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Да? И там можно задать любую форму? (У меня почему-то в голове сидит, что там только простые детали можно считать...). А долго делать расчёт, например, овального бассейна по известным размерам? А если дно переменной глубины?
А о КosmosWorks кто-нибудь что-нибудь может сказать? |
Ферму -- конечно, можно.
Расчет делать недолго Ж). Рисовать модель долго, если в голой Лире. Дно тоже не проблема, все в ваших руках, нужно просто грамотно модель составить. Короче, человеку надо узнать, можно ли без проблем переносить в Лиру модели из 3D-редактора или Автокада. Ответьте, кто знает, я по Роботу специализируюсь. |
Определенную аппроксимацию придется, конечно, сделать. Возможно, придется воспользоваться AutoCAD'ом для моделирования бассейна 3D-гранями. В Лире подробно описано, какие объекты можно использовать в AutoCAD'е для последующей передачи модели в Лиру через DXF. И даже специальное меню в AutoCAD'е подгружается.
Лучше смерть. Надо импорт из откуда-нибудь, хоть из корела Ж). О, за правку спасибо. Таки можно значит. |
Алматы
сложные модели я импортирую из автокада, в версии 9,4 есть моделирование грунта, потом в автокад она какие-то мне инструменты натыкала - я не пользовался, сказать точно не могу скорее всего для импорта обратно в акад и дальнейшей разработки.
Возможно интерфейсик у нее не такой привлекательный как в буржуазных прогах но считает все очень четко, у меня доверия к ней больше чем к чему либо еще ... посмотрите на их сайте описаловку - по ж.б. да еще чтобы согласно нашим снипам - не найдете лучше проги, думаю многие меня поддержат. |
А потом не возникает трудностей с: -разбивкой на элементы; -приделки разных связей (поставки на грунт или опоры); -наложения нагрузок? А она ещё и грунт научилась моделировать? [sm201] И именно как грунт, а не как некое упругое основание? |
Алматы
автокадовскую модель (вернее dxf - файл) распихиваешь по слоям и разбиваешь на те примитивы которые в хелпе описаны, потом импортируешь в лиру, методом проб и ошибок получаешь то что тебе нужно, я в среднем раз 8-10 импортирую, пока получаю то что мне нужно...
Сложности бывают, в основном они решаемые... Лучше скачать демку с сайта (весит немного больше 100 Мб) и попробовать чего-нибудь простое посчитать, не понравиться -будешь искать другую совтину .. только к лире надо приноровиться малость, иногда в ней отмечаешь такие удобные вещи что в буржуйских аналогах нет, но с другой стороны, повторяюсь, интерфейсик оставляет желать лучшего ... Насчет грунта - задаешь свойства грунта и получаешь 3 характеристики основания из которых выбираешь по которому дальше продолжать расчет, не скажу что это как то сильно впечатляет, но с другой стороны это лучше, чем брать упругие характеристики основания буквально с неба, послюнив палец ... |
94597
Вот два маленьких примера как моделировать простые поверхности в SAP2000.
Посмотрел его цену - для нас как и кто-то сказал около 10 тыс (самая навороченная версия), но слышал что в латинскую америку продавали за полцены - спросите, может и вам уменьшат. Правда не знаю поддерживают ли они уже Снипы -? [ATTACH]1190238478.zip[/ATTACH] |
94597
1. Изпользуешь SAP2000 для каких обьектов? (если для зданий то ETABS из того же семейства поудобней будет имхо) 2.Какие конструкции (бетон или метал)? 3.Особенно меня интересует расчёт сейсмики с пуш-овер, спектрум-репонс (как оно по русски?) - занимался этим? 4.Есть ли какие методические материалы по этой программе? - если есть что, можно меняться инф. 5.Испоьзовал ли блок SAFE для перекрытий и фундаментов? - с ETABS есть вроде прямой экспорт в SAFE усилий от колонн на перектытие. |
Алматы
Cчитаю steelwork без сейсмики и без pushover, объекты - промышленные здания в большинстве своем. RC считаю в лире - мне так удобнее, SAFE смотрел - не понравилась поэтому и не пользуюсь.
из литературы по SAP2000 - стандартный комплект мануалов, который идет с программой и 150 Mb - видео роликов - которые доступны на официальном сайте для закачки. |
94597
Рано или поздно и к вам подберутся, сейчас вижу что сейсмика становится доминирующей во многих регионах, ну Лат. Америку я понимаю, но Канада - не очень и сейсмическая за искл. Ванкувера - а в новом коде что вот-вот введут снова сейсмику поменяли. Как в SAP2000 моделируешь профнастил, бетонные полы по прфнастилу или балочные перекрытия? - в Етабс-е это автоматизировано, а в SAP2000 люди заморачиваются по-разному. |
Алматы
У меня все проекты по северному и западному Казахстану - там ни гор нет ни сейсмики, вернее сейсмика 6 балов - по снипу такое не считают.
Сomposite slab, у меня обычно на вспомогательных строениях и офисах - я сильно на этом не заморачиваюсь, у нас не производят профлист обеспечивающий сцепление с бетоном, поэтому считаю его (профлист в смысле) как несъемную опалубку. Беру плиту скажем 180 мм и дальше по рисунку, без учета ортотропности, хотя конечно по большому счету такую штуку надо моделировать с учетом ортотропности - там есть такая опция. Саму плиту и арматуру к ней считаю по прожке, которую можешь скачать с сайта Richard Lees Steel Decking Limited: http://www.rlsd.com/ это так сказать для прикидочного расчета (думаю что любой уважающий себя производитель профлиста для несъемной опалубки как правило подобные программы предоставляет), а потом, проверяю по "Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом", НИИЖБ, 1987 г., этот документ конечно не догма, но придерживаться можно... [ATTACH]1190319945.jpg[/ATTACH] для composite slab можешь почитать BS 5950 part4 1983 "The structural use of the steelwork: The design of composite floor with profiled steel sheeting", хотя у вас в канаде свои мануалы есть. С сейсмикой разобраться в SAP я думаю проблем больших не будет, это очень логичная софтинка ... |
