Как задать коэффициент постели для наклонных плит? Лира 9.6 R9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать коэффициент постели для наклонных плит? Лира 9.6 R9
Непрочитано 09.12.2016, 06:20 #1
Jambetto
Возникла проблема с моделированием основания в лире для наклонного фундамента. фундаментная плита состоит из горизонтальной части и наклонной. Задал коэффициент постели, закрепил ф.п от перемещений по х и у. В месте излома ФП арматура сильно изменяется. Помогите решить данную проблему
Тип файла: lir обсуждение.lir (527.0 Кб, 43 просмотров)
Непрочитано 09.12.2016, 06:59
ander
проектирование
Кемерово
Ну, во-первых, наклонные поверхности - поверхности скольжения, фундаменты так не проектируют. Делайте уступами на нужную глубину или изменение толщины.
ander вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 07:49
Denbad
Проектировщик
Сообщение от Jambetto Посмотреть сообщение
Как будет выглядеть в натуре этот "закрепил по х. у." для наклонного фундамента?
Denbad вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 10:09
SergeyKonstr
На фига?
Тип файла: docx 777.docx (426.4 Кб, 115 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2016, 10:17
Jambetto
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
да плоскими не проектируют. Но в гидротехнических сооружениях, возьмем тот же жб канал (с уклоном), в местах деформационных швов делают зубья
Сейчас, да поставил во всех узлах закрепление по Х и У. Но думаю и поставить в местах зубьев ограничение по Х, а по У будет держать грунт, что бы не было ГИС где то все равно надо поставить У
из поста 4 видно что решают подобные задачи, но из поста не понятно дальнейший ход, написано просто переменный коэффициент постели. Согласен с тем что здесь играет важнейшую роль УСТОЙЧИВОСТЬ сооружения
Jambetto вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 11:23
SergeyKonstr
Для непонятливых - Если на рис. в посте точка О переместилась по горизонтали и по вертикали, то нужны два рода коэф-та - на сжатие (нормальные напряжения) и на сдвиг (касательные напряжения).
Лира. Коэффициент надежности в таблице РСУ RomanM Лира / Лира-САПР 37 04.08.2017 07:36
Лира СТК - что задать в "Расчетная длина для вычисления Фb "??? SaFF Лира / Лира-САПР 255 20.03.2015 21:35
Коэффициент постели вблизи шпунтовой стены Алексей_И Основания и фундаменты 7 19.12.2004 12:30
как расчитать коэффициент постели? kent Прочее. Архитектура и строительство 6 19.11.2004 10:20
