Установка опоры освещения на существующем мосту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Установка опоры освещения на существующем мосту
Непрочитано 09.12.2016, 11:24 #1
Modis
Липецк, Москва
Всем доброго времени суток. Поставили мне тут задачу - закрепить на существующем мосту опору освещения. Дали чертеж - Строительное задание на разработку крепления опоры к мосту. Из известных сведений про мост - только его фотки((
Пытаюсь найти типовые решения по установке опор на мост, но что-то никак( Прошу дать наводку где и что почитать/посмотреть
Пару фото и задание прикладываю на всякий случай
З.Ы. Исходя из норм ПЭУ и размеров опорной части столбы - на мост я его наверно не поставлю, т.к. не хватит расстояния пешеходной части. Да и мост маленький. Думаю, что нужно делать выносное крепление
ID:	180530  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg
DWG 2007
СЗ1.dwg (4.87 Мб, 433 просмотров)
Непрочитано 09.12.2016, 13:15
marvel88
Добрый день. Предлагаю посмотреть типовой проект балок конструкций моста 3.503.1-81, на первых выпусках где компоновка габаритов возможно есть примеры. Могу отправить пример устройства ж/б консоли, может чем то поможет. Там просто мост с нуля был, но анкеровку арматуры никто не отменял. Но думаю в Вашем случае нужно делать металлические консоли. Можно попробовать согласовать еще установку рядом с ограждением если проход будет >750мм. Он служебный? У нас в центре города так сделано.
Тип файла: pdf УМК.pdf (76.3 Кб, 1181 просмотров)
Тип файла: pdf ПС.pdf (287.1 Кб, 1005 просмотров)
Тип файла: pdf КМО.pdf (349.0 Кб, 1001 просмотров)
marvel88 вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 16:28
| 1 #3
Владимир.
Проектирую
А он такой длины, что не хватит в начале и в конце, до моста?
Владимир. вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 17:51
Возможно под граненые амировские опоры есть стандартное решение.
Но, скорее всего, придется городить выносные кронштейны. Металлистов тут много на форуме, может предложат что-нибудь полезное.
Непрочитано 12.12.2016, 11:35
ALEX_
Здравствуйте, у меня предложение применить другое решение чтобы не трогать вообще существующий мост. Если длинна моста не очень большая, то можно поставить опоры в грунт в начале и конце моста, а светильники подвесить на стальном многожильном оцинкованном тросе. Главное правильно посчитать нагрузки на опоры от тяжения тросов. Опоры можно взять подходящие под нагрузки местного ЖБИ или металлические. На мой взгляд решение простое, и не очень дорогое, городить на существующем мосту консоли под опоры- доп. нагрузка на мост и вообще куча вопросов при монтаже. Посмотрите прилагаемые файлы- там много информации по этой теме.
Кабель к светильникам крепится к несущему тросу. Транзитный кабель питания к светильникам которые стоят за мостом лучше всего проложить снизу моста в трубе (это должны знать ваши электрики).
Тип файла: djvu Масанов эл проводки на тросах и струнах.djvu (1.69 Мб, 612 просмотров)
Тип файла: zip тросовая подвеска сер 3.320-3.zip (1.13 Мб, 307 просмотров)
ALEX_ вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 13:51
ALEX_
Вот есть еще такой документ "ВСН 180-84 Инструкция по заготовке и монтажу открытых беструбных электропроводок" конкретно про тросовые электропроводки 6 раздел. Возможно более правильное решение для подвески кабеля питающего светильники над мостом сделать отделенный несущий трос а не крепить его к тросу который будет держать светильники, посоветуйтесь с электриками.
ALEX_ вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 16:22
forvardloko89
Хотелось бы узнать у автора чем закончилось дело!!!
Не могли бы поделиться опытом? Есть ли типовое решение на этот счет? Делали ли расчет нагрузок на несущие конструкции? а так же вы прикладывали автокадовский файл с заданием на разработку крепления фундамента, удалось ли разработанный вариант согласовать с дорожниками?
За любую информацию буду благодарен!
forvardloko89 вне форума
Непрочитано 28.12.2017, 13:28
ALEX_
У многих производителей опор есть выносные консоли для опор, на её основе можно сделать консоль для крепления к мосту- только все надо рассчитать и законструировать правильно.
ID:	197304  Нажмите на изображение для увеличения
ALEX_ вне форума
Нормируется ли расстояние от края тротуара до опоры освещения? Sergey Valerevich Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 39 26.11.2021 16:14
Многогранные металические опоры освещения сбор ветровой нагрузки по СП или ПУЭ? PSI Металлические конструкции 2 19.02.2016 11:55
Чертеж опоры освещения на мосту СТРЕЛА21 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.02.2014 14:22
Дорожная ж/б плита вместо фундамента опоры освещения pawlushko Основания и фундаменты 5 06.12.2012 05:51
Узел крепления опоры освещения к мосту Shyryp Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.05.2011 10:49
