Связь параметров дин. блока с атрибутами
инженер
Владивосток
Рядышком в теме есть динамические блоки, в которых в атрибут заносится длина блока
Сквозная нумерация динамических блоков Последний раз редактировалось VVA, 19.09.2015 в 07:16. |
прочитал эту тему. спасибо помогло но не совсем. Создал два атрибута - длина и ширина - считывают значения с блока. Третий атрибут - кол. арматуры - записываю через field формулу - счастье
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
двойной щелчек на атрибуте не срабатывает...как отредактировать атрибут(field) я думаю мож это редактор текста vetcad dct портит? или атрибут по двойному щелчку и не должен открываться в ред. блоков???
По поводу генерации - ессно пользуюсь. не всегда помогает. иногда в поле значение - #### :evil:
Питер
Если в поле значение ####, то скорее всего ссылка на объект не верна, а поля прекрасно редактируются из редактора блоков (щелкаешь 2 раза там формула с полями - щелкаешь по полям для их редактиворания), либо еще непонятно почему неполучается (по крайнер мере у меня) задать в качестве объектов параметры блока - они отображаются нормально, а потом теряются - я вместо параметров задаю тот отрезок который они растягивают - тогда все пучком.
[ATTACH]1190274559.dwg[/ATTACH]
новая проблемка. Как сделать так, чтобы атрибут выглядел как "шаг 200" на чертеже и при этом входил бы в формулу как 200. Пытался сделать так:
атрибут-формула-200-additional format...-prefix-шаг. Вроде бы так. Однако при вставке в формулу значения(value) этого атрибута вставляется "шаг 200". Как результат - фотмула не считается [sm2011]? Есть какие нибудь варианты. Кстати блок: http://dwg.ru/dnl/2723 |
Спасибо, Krieger! Это вариант. Есть одно маленькое "но" - когда позицию отзеркалишь то получается "200 шаг" вместо "шаг 200"
