Армирование плит по результатам расчета в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Армирование плит по результатам расчета в SCAD
Непрочитано 21.09.2007, 16:38 #1
Older
Инженер на земле и на море
Стоит задача написать в табличку усилия для расчета арматуры плит по результатам расчета из Скада.
Имеем в отчете Мх, Му, Qx, Qy на 1 м.п.
С моментами вроде все понятно. Мх используем для расчета продольной арматуры по Х, Му - для арматуры по У.
В теории для моментов через корень из суммы квадратов можно получить суммарный момент и плоскость разлома. И поставив арматуру по Мх и Му, получим суммарно примерно ту же площадь арматуры в этой плоскости разлома.
А как трактовать Qx и Qy?
По картинкам из руководства вроде видно, что подбирается арматура по каждому компоненту. Тогда в каждой точке плиты будет стержень от Qx и Qy, т.е. арифметическая сумма полученных площадей арматуры.
С другой стороны если Q связана с М, то нужно брать геометрическую, а не арифметическую сумму, и от нее считать поперечку. В РСУ есть пары с одинаковыми знаками, есть с разными.
Короче, нужно получить одно число из Qx и Qy для подсчета армирования.
ЗЫ. Прошу прощения за сумбур, пятница однако
Непрочитано 21.09.2007, 17:01 Re: Армирование плит по результатам расчета в SCAD
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от Older
Если бы только по одному Mx можно было бы подобрать арматуру по X все было бы слишком просто. Советую почитать сопромат, ключевое слово главные напяжения.
Недавно столкнулся с таким случаем, что с осями X и Y практически совпадают оси площадки чистого сдвига - армировал бы по Mx и My получил бы на порядок меньшие значения арматуры чем нужно.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 22.09.2007, 19:30
Aragorn
Продажа навыков и умений
Нужно быть осторожней с такими табличками из-за РСУ.
Aragorn вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2007, 11:25
Older
Народ! Я не спрашивал, как правильно армировать .
Моя задача написать что-то для Заказчика. Не буду же я ему рассказывать про МКЭ и особенности реализации плитных КЭ, а также тонкости расчета арматуры с использованием программных продуктов! Зачем расстраивать финансистов
Я спрашивал именно про перевод Qx и Qy в одну цифру. Ибо проекции идут на одну Z-ось.
Older вне форума
Непрочитано 24.09.2007, 11:52
Сообщение от Older
Видимо правильно армировать это не главное в твоей задаче...
Напиши ему что он лошпег... :-)
Сложи по теореме Пифагора
Непрочитано 25.09.2007, 09:52
AE
Проектировщик
Необходимо определить сумму Qx и Qy, а затем определять необходимую площадь арматуры
AE вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2007, 10:05
Older
Спасибо. Уже так и сделал
Older вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 10:44
Сообщение от AE
А логика какая? Тупо получить максимальное усилие и на него посчитать? А складывать как - по модулю или с учетом знака?
См. приложенный документ. Не мое, все права сохранены (надеюсь автор не против)...
[ATTACH]1190702684.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 25.09.2007, 11:07
Sober
строительство
Сообщение от Older
Ты будешь смеяться, но ТАКОму народу достаточно банальных распечаток. Надеюсь, что программа у тебя лицензионная?
Не мучай Заказчика! В одну цифру переводить НЕКОрректно...
Если мне не изменяет память, мы используем ортогональную систему координат 8)
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 11:38
Дмитррр
НЛО
А продольную силу N данная программа не выдает? Или только в данном случае?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 11:44
Сообщение от Дмитррр
А смысл? В любом случае выдаст неправильно, так что уж лучше распор не учитывать, считать плитными КЭ, а не оболочечными.
Непрочитано 25.09.2007, 12:14
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Евгений, Екатеринбург
[распор...
а если где нибудь ребро имеется?
p_sh вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 12:26
Сообщение от p_sh
"Ты чей друг мой или медведя?" (с) :-)
Ты ведь и сам знаешь :-) - если ребро большое тогда близко к истине получится, но тогда стенку армировать сложно, а если маленькое, то все равно ерунда получится без физнелина.
Непрочитано 25.09.2007, 23:40
Rotfeder
программист
По поводу поперечных сил - нужно брать корень из суммы квадратов Qx и Qy. Это максимальное значение поперечной силы в точке на соответствующей площадке, положение которой зависит от соотношения Qx/Qy.
По поводу моментов - не учитывать Mxy нельзя.
Rotfeder вне форума
Непрочитано 26.09.2007, 07:34
Сообщение от Rotfeder
Хорошо что хоть кто-то знает... Тем более программист :-).
А моменты крутящие на самом деле можно отбросить, если знать когда и как это сделать (знать где их максимумы и от чего они появляются, какую долю от изгибающих составляют). Если бы это было не так, все бы уже рухнуло давно - ибо 99% людей их не учитывает. Ни в коей мере не призываю так делать - сам их всегда учитываю.
Непрочитано 26.09.2007, 10:03
4 и 6
идейный борец
Киёв
Нажмите на клавиши, продайте талант.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 00:34
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
Доброго времени суток,
Может в учебной литературе кто-нибудь стречал пояснения по дополнительному армированию плит +4d16
Меня интересует "+4" - это на м.п. сечения?
И может кто поскажет источник, для решения спора!
Название: ACDSee 9.0 BMP Image.jpg
SLADE вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 11:19
p_sh
новичок
Ярославль
это надо в справке к проге смотреть, как разработчики задумали - то и есть непреложная истина.
p_sh вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 11:52
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вот этот момент в скаде и раздражает. Нельзя было сделать запрос шагов основной и дополнительной арматуры и диаметр основной, в результате диаметр дополнительной. А так выходит по вашей картине, что к 12 с шагом 200 мм надо кинуть 16 с шагом 250 мм. То есть на хрен эта опция если я посмотрю поля с шагом 100 и в голове лучше посчитаю.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 21:25
Yuzer
Мозговой штурм
Не хочу создавать новую тему.
Доброго всем времен суток.
Возникла следующая проблема: при расчете в СКАДе в одном их элементов (0,2х0,2м) возникла величина арматуры в 104 см2 (концентратор напряжений). Очень большие горизонталные и вертикаьные нагрузки. При этом располагая арматуру под нужным мне углом я получаю около 135см2 арматуруы (вдоль усилия из правила треугольников).
Как мне расположить такое количество арматуры на участке в 0,2м, максимальный шаг армирования может быть 100мм - болты мешают 56мм?
И насколько верить результатам армирования (с учктом распространения на территориии Украины)?
32 арматуру можно ставить в 3 слоя без зазоров?
p.s. Модель не моя - я только конструирую.
Yuzer вне форума
