Подключение аварийного генератора к домашней сети
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Много текста. Если по-хорошему: генератор с автозапуском (кнопка) + АВР типа такого: http://intlains.ru/magazin/product/a...34317647792770 . И стоит он 10-15 т.р.
Через розетку тоже можно запитываться, если никто не увидит. Главное, чтобы внешняя сеть была отключена. Иначе счётчик будет крутиться в обратную сторону. |
у меня сейчас стоит 100А рубильник за счетчиком. я не могу меньше ставить. никто не согласует.
предохранители на сушилке на 40, на плите на 50. плюс другие. по моему 100 - минимум. и морока с отключением от общей сети. я сам не смогу сделать. |
Тогда действитетельно проще не заморачиваться. В розетку - и всё. Теперь, что касается безопасности. Брал полгода назад себе генератор, дачу строить. Там сейчас на всех моделях УЗО стоит. Полгода работаю - ни один прибор не пострадал. В случае перегруза УЗО срабатывает.
Да, именно так. Если сами не разбираетесь, и под боком нет знакомого электрика, который за косарь "ловко накинет две сопли", то вся эта ситуация обернётся для вас финансовым разгромом семейного бюджета.
Вот они последствия низкого напряжения - хорошие токи
розетка на 30А с поворотным замком стоит $60, на 100А я не знаю сколько. нужно 2 розетки на 100А и две вилки,
нет, вся проводка в стенах, это все вскрывать и перекладывать. мой вопрос по существу был насколько опасно всунуть генератор в существующую розетку. она на 40А, генератор на 30А. Ну пьяным я же не буду запускать генератор и переключаться. Буду помнить что первым делом пощелкать все автоматы и вырубить основной рубильник. ну повешу на него табличку "не включать". я думаю все будет нормально. |
По нашим меркам цены совершенно неприличные
![]() P.S. генератор под стенкой дома под небольшим навесом. На случай проблем отдельный удлинитель от него до холодильников - переключение перетыканием вилки. Остальное и так проживет. Газовый котел сидит на UPS 1200, все хознужды при помощи фонарика, вода пока гидроаккумулятор не сядет. |
А вот у нас на 100А стоит 10000 рублей))) http://www.geko-online.ru/item/perek...00-a_2271.html Выслать по почте? С розеткой советую не связываться - большие токи через разъемное соединение никогда хорошо не кончаются. Тем более как подводить кабель такого сечения? Ну его нафик. Последний раз редактировалось Pavel_V, 09.01.2017 в 11:55. Причина: упс |
По-моему, из ответивших, только я электрик... С такими вопросами лучше на другой форум, поспециализированнее. Повторюсь - разъемное соединение на такие токи - крайне ненадежный вариант. А если, не дай бог, под нагрузкой вытащить, можно еще и ожог получить не хилый. 10000 это 150 долларов, плюс пересылка. Зато нормальное решение, а не колхоз.
Стационарно мне не нужно, свет редко выключают, если пару часов без света я и дергаться не буду. это на случай чего то серьезного, землятресения. А где электрики тусуются ? |
Возможно ли организовать подключение городской сети водоснабжения и канализации к некапитальному зданию от существующего капитального здания, расположенного на том же земельном участке в г.Москва? | Samostroy72 | Инженерные сети | 1 | 11.07.2016 11:45 |
Ищу проектную документацию по контактной сети троллейбуса | DEMON79 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.09.2013 16:48 |
Подключение резервного генератора в загородном доме | corsak | Электроснабжение | 5 | 19.03.2013 09:49 |
За чей счёт производить установку смотрового колодца на водопроводной сети при подключении нового абонента к центральному водоснабжению | kobra173 | Водоснабжение и водоотведение | 20 | 13.05.2012 20:39 |
