Как выполнить вертикальную планировку территории подстанции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как выполнить вертикальную планировку территории подстанции
Непрочитано 11.01.2017, 12:04 #1
ЛИЛИПУТ
инженер-проектировщик
Красноярск
Добрый день! Начала разбираться с вертикальной планировкой территории подстанции и появились вопросы, съемку и план подстанции прилагаю. На плане организации рельефа, что обозначают цифры проектных горизонталей 70, 60? С чего можно начать? Сначала нужно выполнить разбивку на квадраты, потом определить черные отметки, а что делать дальше?
Тип файла: pdf съемка.pdf (1.72 Мб, 338 просмотров)
Тип файла: pdf организация рельефа.pdf (162.0 Кб, 452 просмотров)
Непрочитано 11.01.2017, 12:33
TVN
Сообщение от ЛИЛИПУТ Посмотреть сообщение
С плана земляных масс.
TVN вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 16:06
Владимир.
Проектирую
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Это итог. Начинать с "Плана организации рельефа"
Владимир. вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 16:28
TVN
А я начинаю с планирования покупки привозного грунта или поиска места вывоза излишнего.
У каждого-свое.
TVN вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 16:36
Владимир.
Проектирую
Для этого его нужно посчитать в картограмме, а до картограммы разработать План организации рельефа
Непрочитано 11.01.2017, 17:10
иваниваныч
Не увидел ни плана организации рельефа, ни цифр горизонталей 70, 60. Только СПОЗУ (генплан) и отметки, начиная с 99.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 17:55
TVN
Я ничего не разрабатываю, я строю. Полагаю, я не правильно понял вопрос автора темы.
TVN вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 20:04
Danver
Генпланист
Жуковский
Второй файл, это не вертикалка! Больше на разбивочный похож
Danver вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2017, 06:18
ЛИЛИПУТ
Красноярск
Сообщение от Danver Посмотреть сообщение
Не тот файл выложила, вот проектные горизонтали, что означают цифры 70, 80, 90 на горизонталях?
Тип файла: pdf план организации рельефа.pdf (166.6 Кб, 509 просмотров)
ЛИЛИПУТ вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 08:34
pan
добрый человек
Глушь
Отметка на вспомогательных горизонталях в см. На основных горизонталях указывается полностью в метрах
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 09:02
Владимир.
Проектирую
Что начать? У вас есть вертикальная планировка
Автор темы   Непрочитано 12.01.2017, 09:50
ЛИЛИПУТ
Красноярск
Это образец
ЛИЛИПУТ вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 10:16
VMT
1. Одна из основных задач организации рельефа - отвести поводковые и ливневые воды от зданий, с территории . Как правило отводятся по проездам на основные дороги с последующим (якобы) сбросом в ливневую
канализацию. Не увидел основных дорог. Проезды начинаются не откуда, там же и кончаются. С газона вода направлена к зданию №1. От здания №1 в чистое поле какие-то горизонтали.
Они с чем стыкуются? Правильней показать организованный откос на существующий рельеф.
2. Угловые отметки ставятся на углах здания, а не отмостки.
3. Что за синенькая отметка здания №2 - уровень земли? Должна быть отметка ноля. На стрелке в знаменателе пишется 0,000 , а в числителе абсолютную отметку чему этот ноль соответствует.
4. На генплане не должно быть зданий с одинаковыми номерами, даже если это одинаковые здания.
5. На поворотах проездов закругляются внутренние углы, наружные нет, это дополнительные сложности.
6. Ворота должны быть шире проезда, иначе какой смысл в радиусах поворота.
Короче - два. Все переделать.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2017, 11:07
ЛИЛИПУТ
Красноярск
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Это подстанция, прилегающая дорога - обычная, грунтовая. Я разбиваю территорию на квадраты, черные отметки вычисляю, это понятно, а как вычислять красные? Как узнать насколько площадку поднять? проектными горизонталями показывается уклон территории и перепад по высоте?
ЛИЛИПУТ вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 11:13
иваниваныч
Это Вам тогда в поиск исполнителей.
Непрочитано 13.01.2017, 10:24
VMT
Похоже иваниваныч прав.
А по сути: картограмма делается в последнюю очередь. В первую очередь - проезды с уклоном от 1 до 8%. Грунтовых дорог не бывает, это направления.
Гравийные надо показать.
После "прокладки" проездов определяются здания и сооружения (площадки) выше проездов с уклонами газонов в сторону проездов 3-8% или откосы в сторону чистого поля до 45 градусов.
Это и будут красные отметки. Они не вычисляются, они получаются.
VMT вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 10:58
Владимир.
Проектирую
Они не получаются, они проектируются
Непрочитано 14.01.2017, 12:23
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сдается мне, что если у вас нет опытного наставника, сами вы ГП не освоите. Это далеко не самый простой раздел проекта. Для меня так самый сложный.
OSPV вне форума
Непрочитано 15.01.2017, 20:33
Dorogusha
Сама топографическая основа очень старая и чертеж выполнен на сканированной картинке, потому данные по рельефу скорее не актуальны. Посмотрите литературу, к примеру Леонтовича "Вертикальная планировка городских территорий". Задача вертикальной планировки в организации дождевых стоков, с минимальными техническими и экономическими затратами, потому нужно стараться максимально сохранить существующий рельеф.
Dorogusha вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 14:17
ALEX_
ЛИЛИПУТ
А вы не пробовали поискать в местной электронной библиотеке? Там есть много чего интересного https://dwg.ru/dnl/?Dnl%5Btitle%5D=%...B0%D1%82%D1%8C. Самое доступное это "Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство. Вертикальная планировка озеленяемых территорий" и расширенная версия "Вертикальная планировка городских территорий". Только будьте внимательны- если неправильно что- то сделаете в первый раз- у вас проект не учебный может к вам прибежать прораб который будет это все делать и начнет вам выносить мозги, или еще хуже- ошибетесь в уклонах и ливневках и после дождя на площадке будет стоять вода. Топосъемка у вас желает быть лучшего как тут правильно замечали кстати.
ALEX_ вне форума
Чем объяснить давление 5,5 МПа в газопроводе на территории предприятия? VVapan4ik Инженерные сети 28 26.03.2018 10:45
Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта Aelen Прочее. Архитектура и строительство 72 28.03.2016 16:40
Биозащита на территории подстанции uksus Конструкции зданий и сооружений 1 07.12.2012 16:55
Защита подходов ВЛ 35кВ к подстанции, длина защищаемого участка? alex_2006 Электроснабжение 2 22.02.2012 12:16
Подскажите как сделать вертикальную планировку открытых теннисных кортов balerinagv Архитектура 11 12.07.2011 19:11
