Опора большепролетной конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Опора большепролетной конструкции
Автор темы   Непрочитано 26.09.2007, 10:14 Опора большепролетной конструкции
Russell
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. Шарнирно-подвижная опора большепролетной конструкции. Как ее законструировать, и как рассчитать горизонтальную нагрузку на фундамент опоры при перемещении опоры (теоретически это коэффициент трения умноженный на вертикальную нагрузку).
Russell вне форума
Непрочитано 26.09.2007, 10:29
HEKTO
Инженер-проектировщик
Харьков
Большепролетная конструкция-это сколько?Схемку можно в студию?
Смотри типовые серии.
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять.
HEKTO вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2007, 11:34
Russell
Пролет 47 м. Для рассмотрения проблемы примем схему в виде самой обычной балки, одна опора шарнирно-неподвижная, другая шарнирно подвижная. Опора скорее всего будет каткового типа :shock:
Russell вне форума
Непрочитано 26.09.2007, 11:56
ander
проектирование
Кемерово
Russell,
и все-таки у балки не происходит явных деформаций вдоль горизонтальной оси, связывающей 2 опоры. Сдвижку опорной части нужно учитывать.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2007, 13:01
Russell
Явные деформации могут происходить. Например при температурном расширении. Кстати, я уже разобрался, ответ следующий. При опорах каткового типа горизонтальная сила на опору принимается равной вертикальной силе умноженной на коэффициент трения, который по СНиП "Стальные конструкциях " принимается равным 0,03. Благодарю за участие
Russell вне форума
