Размещение 2 блока
москва
Тут надо разобраться с ситуацией. А она, похоже, такова. Имеется 2к (склько это - 2к?) чертежей, в которые УЖЕ вставлены однотипные блоки 1. Теперь надо вставить другие однотипные блоки, оказавшиеся с тем же именем. Так переименовать второй блок (или файл, если он вставляется как блок). Т.е., сначапа понавставлять первый блок, а потом переименованный второй. Или что-то не так?
москва
могу только геморройный вариант предложить. Вставляешь блок, заходишь в него, сохраняешь как... Удаляешь. Вставляешь переименованный. Далее так же со следующими. В блокедиторе не нашёл команды "переименовать"
Век живи, век учись - ... |
profan, а где сия команда находится-то...
PS Вот на самом деле... и подпись кстати получилась. Уже нашёл. В "Format"е, оказывается.
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
кстати, переименовать блок команда _rename.
переименовать блок в куче файлов подручными средствами можно только если файлы сохранены в формате DXF. нужен только текстовый редактор поддерживающий пакетный поиск-замену в группе файлов - например multiedit. делаешь просто замену "старое_имя" на "новое_имя" для папки содержащей твои DXF. если файлы у тебя в DWG, что скорее всего, нужно поискать какойнибудь пакетный конвертор DWG<>DXF. может подойдет вот это. http://www.softnew.ru/list.phtml?id=8230 первое что выдал яндекс. Способ подходит лишь для уникальных названий блоков, т.е. если файл содержит тексты с названиями блоков, то они тоже заменятся |
Питер
Все проще пишешь _rename захожишь в блоки выделяешь все (1 блок нажимашь shift - последний) в поле новое имя вводишь _* - все блоки будут названы _старое имя. Вместо _ можно написать любые символы например старое_имя* и т.д.
Tyumen
всё зависит от: есть ли у тебя какаянибудь закотомерность в твоих названиях блоков, если есть, то все сделается одним росчерком клавиатуры на регулярных выражениях multiedit`a, если нет, то пару старое_имя, новое_имя в строчки окошка замены придется вбивать каждый раз вручную((
Tyumen
москва
Для Profan! Вы не правильно поняли, я описаывал проблему на примеру 2-х блоков. Все 2000 файлов имеют одинаковые имена файлов!! |
