Вроде как мебель
Дорогой Владимир!
Если фабрика серьёзная, то смогут. Всё равно им надо будет конструкторскую и технологическую проработку делать, рабочие чертежи выпускать на деталировку и комплектацию оснастки, заодно и шаблоны фигурные сделают. Правильнее всего было бы заказчику на этом этапе проверить, соблюдены ли его пожелания, и тогда уже подписывать чертежи в работу. |
Проектировщик Регистрация: 20.01.2006
Если это 3D-solid, то мне бы хватило только его. Правда при условии отсутствия сплайнов. И при условии, что вы согласны принять и считать эту 3Д-модель документом.
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон... |
М.О.
Какой же это солид?? Вообще я бы постеснялся показывать заказчику такие вещи. Мне не нравятся разноцветные линии, невидимую часть филёнки тоже не надо показывать, это уж точно разберутся. Я делаю так (см. пикчу). Размеры тебе не обязательно показывать, фигурную объёмную рамку покажи обычными параллельными линиями и лучше смотрится ч\б а уж коль хочется раскрасить лучше тридэшку сваять.
[ATTACH]1191001780.jpg[/ATTACH] |
Мытищи
Стоит уточнить на производстве, смогут ли они из трехмерки сделать плоские чертежи т.к. в основном распостранены 2.5 координатные обрабатывающие центра и соответственно программы перевода векторных элементов в программу для станка с 3D могут не справиться.
М.О.
Немного прояснил, я то чуть было не подумал что ты именно в таком виде и собираешься отправлять). На счёт цвет не цвет, думаю от этого яснее не станет (всё рано понятно что есть филёнка, что есть обвязка, что есть фигурная рамка....ониж это всё равно прорабатывать будут), а фигурную рамку ты хоть как показывай всё равно не получится отобразиь реальный рельеф если только не 3D поэтому это можно показать схематично, тем более у них уже есть набор фрез которые они применяют так что тут вообще не заморачивайся. А на счёт станков с ЧПУ и хз..... не работал за ними и не представляю как там акадовские не акадовские чертежи берутся, раз контур есть думаю разберутся. |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Для таких вещей в USA со слов ихнего представителя широко используют Delcam - делают цифровую модель, а потом как на плотер посылают на станок, а он "печатает" и не такую картинку, а много много сложнее. У нас так в новой церкви иконостас так сделали "резной"...
а сам Делкам имеет модуль Artcam, в котором всевозможные профиля уже заложены... к ним даже иск был от Скотленд Ярда, что мол фальшивомонетчики пользуют Делкам совсем не по назначению ![]() |
1.-рама с двумя окнами, в моем случае окна фигурные. 2. Филенки 3. Молдинг Каждая деталь, как пирог, в свою очередь состоит из нескольких составляющих-дерево, клеенное из реек; MDF (тот самый арголит) и шпон. Такое не простое изделие. Для каждой составляющей свой слой и, соответственно, цвет. И по-другому я не черчу, есть-ли это электрическая схема, или план расстановки труб, или любая другая халтура, которая попадается под руки |
Добавлено: Попробуйте залезть в поисковики с запросом "фрезы для деревообработки" - как то так. Поищите среди них ссылки на фирмы "СМТ" (Италия), "Иберус" (Украина, по моему - Киев... ?),FREUD( а вот в этом названии возможны ошибки - сам не пользовался в отличие от первых двух). Это те кто, точно знаю, выпускают твердосплавные фрезы, вернее комплекты фрез, для производства элементов ФИЛЕНЧАТЫХ дверей и деревянных окон. Там найдёте и некоторые термины, и "одним глазком" посмотрите на технологию изготовления. Но это касается массива древесины. Сборно-щитовые двери делаются иначе. Намного иначе. Если ваше изделие не предполагаеся выпускать в МАССОВОМ масштабе, то массив - ваше всё.
Черновцы
Не знаю, как Вы собираетесь делить полотно на части, но если так, как я себе это представляю, то внутренние углы, которые я обозначил красным, фрезой пройти невозможно.
Углы, обозначенные синим, выполнимы, т.к. там обычно стыкуются две детали: вертикальная и горизонтальная. [ATTACH]1191107136.jpg[/ATTACH] |
М.О.
филёнки и в африке филёнки молдинг такого не слышал, если это фигурные окна или что там то скорее это штапик, а вообще фрезеровка делается на филёнке, вообще я не много знаю по этому вопросу |
То, что я назвал молдингом, есть накладная фигурная рейка, создающая выпуклость и -так как такие молдинги прибиваются с двух сторон объвязки с некоторым смещением в сторону окон-они создают паз для филенки. Молдингами здесь называют все, что прикрывает стыки, например, плинтусы, наличники и т.д. Филенка на этой двери это грубо говоря доска с утонченными краями, которыми она вкладывается в пазы.
Спасибо всем за советы. |
М.О.
[/quote]Поясни плиз, как правильно назвать детали полотна двери. Здесь их, получается, 3, и я даю мое название, которое прошу уточнить:
1.-рама с двумя окнами, в моем случае окна фигурные. 2. Филенки 3. Молдинг Каждая деталь, как пирог, в свою очередь состоит из нескольких составляющих-дерево, клеенное из реек; MDF (тот самый арголит) и шпон. Такое не простое изделие. Для каждой составляющей свой слой и, соответственно, цвет. И по-другому я не черчу, есть-ли это электрическая схема, или план расстановки труб, или любая другая халтура, которая попадается под руки[/quote] Надеюсь ещё не опаздал с ответом, некада что-то было... -рама с двумя окнами-обвязка; -филёнка она и в Африке филёнка; -молдинг, ну если нравится пусть будет молдинг, по-русски скорее штапик; -дерево, клеенное из реек-щит. Не технолог но тем не менее не понятно зачем здесь MDF, просто пока не встречал чтоб так делалил (либо MDF либо дерево) со шпоном всё понятно. |
