Как преобразовать цветные чертежи PDF в черно-белые PDF?
Инженер
Крым
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Konstruktiv54
Действительно! В Акробате есть такая настройка. Чертеж можно перевести из цветного в градации серого. Проблема при этом решается наполовину, т.к. желтый и другие блеклые цвета отражаются слишком светло-серыми. Есть способ распечатать в монохроме? |
Попробовал изменить цвет pdf версии чертежа полученного из dwg. Pro версия Акробата цвет чертежа изменить не может
Пока нашёл три варианта: 1 - 2. открыть pdf файл в Corel'е и изменить цвет. сохранить как pdf. 3. обратно сконвертировать из pdf в dwg и изменить цвет. сохранить как pdf. НО!!! все эти советы действительны если pdf векторный. А если растровый - то фотошоп в помощь. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Вы сильно ошибаетесь...
Пардон, фигню написал Нет, вы не ошибаетесь. монохром и цвета в градациях серого даже если это всего 8 битто это как минимум 256 различных серых. в BW варианте вместо серого все будет черным, независимо от того каким был исходный, желтый, красный или темно синий. Поэтому автору вопроса нужна распечатка не в монохроме а в ЧБ, кстати не исключено что есть опция типа чекбокса - "print color as black" Последний раз редактировалось Probelzaelo, 29.04.2017 в 12:05. |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Оформление РД - цветные чертежи?? | Gala-exp | Прочее. Архитектура и строительство | 120 | 17.05.2013 13:35 |
Ищу любые проекты или отдельные чертежи по благоустройству и озеленению | Катерина375 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.09.2011 15:01 |
В каком формате вы передаете чертежи заказчику? | rocker | Разное | 15 | 20.09.2011 17:28 |
Ищу деталировочные чертежи ДВС для создания 3D модели | JIeWa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 06.03.2011 20:25 |
