К какой группе горючести относится гидроизоляция из мастики для кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > К какой группе горючести относится гидроизоляция из мастики для кровли
Непрочитано 07.03.2017, 04:43 #1
regalios
Здравствуйте! Подскажите к какой группе горючести относится гидроизоляция из мастики для кровли
Непрочитано 07.03.2017, 09:11
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
У производителя мастики спрашивать нужно
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 10:18
regalios
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
В этом то и проблема, либо не пишут, либо отвечают очень долго. С этого и подумал, что чего то не знаю:/
regalios вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 10:37
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ну как бы ГОСТ 30693 говорит, что в нормативах на конкретный вид кровельных мастик должна быть указана группа горючести. Те ТУ или ГОСТ какой производителя читать нужно. Глубоко не копал, но обычно есть сертификаты на это дело у нормальных компаний
Автор темы   Непрочитано 10.03.2017, 09:01
regalios
И на этом спасибо, буду копать)
regalios вне форума
Гидроизоляция кровли из профлиста с малым уклоном JohnSmith Конструкции зданий и сооружений 1 28.01.2015 09:59
К какой серии относится эта интересная балка? barmalej_net Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 19.12.2013 08:20
К какой категории по пожарной и взрывопожарной опасности (А, Б, В1-В4, Г, Д) относится помещение по розливу уксусной кислоты? DmitriMaksaev Технологические решения (ТХ) 2 24.11.2013 09:19
Какой тип КЭ для стропильной кровли? Danyi Расчетные программы 8 21.01.2010 22:23
Гидроизоляция в консольном свесе кровли Axe-d Конструкции зданий и сооружений 3 23.11.2009 16:06
