Выявление свай с недопустимыми отклонениями.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выявление свай с недопустимыми отклонениями.
Непрочитано 05.04.2017, 06:37 #1
Александр НКЛН
Доброго времени суток, шеф дал задание с которым раньше не сталкивался, в связи с этим и обращаюсь к вам.
Мне необходимо выявить сваи с недопустимыми отклонениями и указать их номера.
Первая причина почему не могу сделать самостоятельно не понятно что обозначают цифры на сносках либо это координаты, либо абсолютные отметки или же координаты.[IMG]http://s019.***********/i611/1704/3c/74795e237aad.jpg[/IMG]
Заранее спасибо за помощь всем откликнувшимся.
----- добавлено через ~4 ч. -----
https://pp.userapi.com/c636822/v6368...orZm0UPAMU.jpg
вот сслыка на фото чертежа
Непрочитано 05.04.2017, 21:32
1 | #2
Podpolie
Если еще актуальна тема.
Извините конечно, но Вас под рукой универсальный справочник и он называется Интернет)))). В нем не только можно разглядывать прелести "теток.ру", играть и т.п.. Забейте в поиске: "исполнительная схема свайного поля" и все .... на экране....))).
На плане:
1) стрелочка указывает направление в какую сторону ускакала свая от проектного положения.
2) цифра рядом со стрелочкой: размер отклонения по п.1. Вообще то он указывается в см., а тут скорей всего мм. А вообще лепят как хотят. Наверное продвинутый геодезист - тахеометром постарался. Что означает буква в квадрате "В" - Х/З. Узнаете - напишите не поленитесь, чего то новое... Может зашифрованное слово брак))), шутка.
3) Размер со знаком "+" или "-" отклонения от фактической отметки верха сваи (вверх или вниз). Размерность или в мм или в см. Должно быть в см, но как в п.2.
Вообще геодезисты на этом чертеже дают еще примечание, где раскрывают легенды, которыми они зашифровали чертеж. Спросите шефа)))).
Далее берете СНиП 3.02.01-87 табл.18 или СП 45.13330.2012 табл.12.1 и начинаете искать эти недопустимые отклонения.
Podpolie вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 18:35
Aleklutsk
Отклонения представлено в "мм", больно уж большие значения будут если в "см" ...
Aleklutsk вне форума
Отклонения по расположению свай в плане Sirin Основания и фундаменты 8 02.08.2017 15:12
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода. Poreth Основания и фундаменты 58 12.12.2013 10:51
Какой перегруз допускается для свай eugenmax Основания и фундаменты 3 20.12.2012 16:42
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
