Присвоить марку или префикс элементу из пластин AS2017/
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Присвоить марку или префикс элементу из пластин AS2017/
Непрочитано 09.04.2017, 14:07 #1
SergeySS
Земля
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой создания марки и префикса элементам узлов. Помогите кто может! Проделанные действия, присвоил одной из пластин функцию "монтажная пластина", выбрал в настройках префикса Пластина-монтажная пластина-произвольно. И... ничего. Что-то делаю не так
Название: Как замаркировать или задать префикс.PNG
Непрочитано 09.04.2017, 15:59
Sanechek
Все верно делаешь, сбрось файл посмотрим
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2017, 18:35
SergeySS
Земля
Сбрасываю.
Тип файла: dwg
DWG 2013
КМ 3.1.2 вариант 2.dwg (3.97 Мб, 31 просмотров)
SergeySS вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 18:49
Sanechek
Не пойму, у тебя все к бетону приварено. Попробуй назначить ее главной деталью, после чего пронумеровать
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2017, 19:01
SergeySS
Земля
Это я знаю, не отключить сварку к колонне в узле диагонали, поставил катет ноль и все равно приварено к бетону. Дык и назначена. Если так с каждым узлом....
SergeySS вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 19:07
1 | #6
Sanechek
Поставь монтажный шов
Sanechek вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 19:08
1 | #7
Sanechek
Вот пронумеровал и отделил
Тип файла: dwg
DWG 2013
КМ 3.1.2 вариант 2.dwg (4.36 Мб, 30 просмотров)
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2017, 19:18
SergeySS
Земля
Нашел как отключить сварку, в свойствах соединения, поставил монтажная. Но при этом нумерация прошла, по известному только AS принципу.
Название: Чудны дела твои.PNG
SergeySS вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2017, 19:39
SergeySS
Земля
Разрешите еще вопрос, как отключить пластину-шайбу в узле, чтобы она не создавалась автоматически и каждый раз ее не отключать.
Название: Как отключить пластину-шайбу.PNG
SergeySS вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 19:45
Sanechek
Создать табличные параметры узла, иначе никак
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2017, 20:59
SergeySS
Земля
Туда я пока не полезу.
SergeySS вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2017, 22:15
SergeySS
Земля
Сообщение от SergeySS Посмотреть сообщение
Все равно где-то нормально, а где-то никак префикс не подхватывает.
Название: Все равно.PNG
SergeySS вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 09:42
1 | #13
alex_koll
посмотрите какая деталь в этой сборке главная, и именно ей назначте функцию монтажный элемент, или выделяете все необходимые сборки и впишите во все пластины префикс Мэ-
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 11:48
1 | #14
Brain Murder
Инженер
Вручную префиксы назначьте позициям соседней кнопкой. Это можно делать без танцами с функциями и главными деталями.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2017, 20:03
SergeySS
Земля
Спасибо за помощь. Но вот не по... так скарлатина. Как проходная диагональ может не приварится к фасонке? Что может повлиять на это? Узел пересоздавал и один хрен. И как вы поступаете с болтающимися фасонками которые появляются при работе с бетонными поверхностями?
Название: При каком раскладе.PNG
SergeySS вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2017, 08:28
SergeySS
Земля
Доброе утро! Господа, что нужно сделать, чтобы AS при нумерации не учитывал некоторые элементы? В свойствах все отключено. И еще, как правильно нумеровать или назначать префикс для спаренных профилей?
Название: Что нужно сделать.JPG
Последний раз редактировалось SergeySS, 29.04.2017 в 08:57.
SergeySS вне форума
Непрочитано 29.04.2017, 10:32
1 | #17
alex_koll
это отрицательные номера позиций...в ведомостях не будут они учитываться, и чертежи на них вы создать не сможете, так что у вас все сделано правильно помоему
ACAD 2023/AS 2023
Автор темы   Непрочитано 29.04.2017, 14:08
SergeySS
Земля
Помогите понять, что это значит и как исправить? Какая-то странная маркировка.
Название: Что это значит.jpg
SergeySS вне форума
Непрочитано 29.04.2017, 19:42
alex_koll
SergeySS, тут же не экстрасенсы по фото колдовать.... давайте модель смотреть... и напишите подробней чего хотите получить
ACAD 2023/AS 2023
Автор темы   Непрочитано 29.04.2017, 21:44
SergeySS
Земля
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Хочу разобраться со всеми возможными подводными камнями которые возникают при работе в AS2017. В данном случае адекватной нумерации при работе со спаренными профилями и бетоном. Полнометаллические конструкции и одиночные профили вопросов меньше вызывают. Функции вроде нормально присвоил, некоторые спарки разбил на отдельные профили, для того чтобы понять как лучше сделать, проблемы возникают именно со спарками. Человеческий фактор конечно тоже не исключается.
Тип файла: dwg
DWG 2013
КМ 3.1.1 оси 7-13.dwg (3.86 Мб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось SergeySS, 29.04.2017 в 23:49.
SergeySS вне форума
Помогите определить марку плит перекрытий по некоторым признакам Yagur Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.04.2016 21:43
Переход к напряжениям вдоль какого направления для пластин лежащих в разных плоскостях необходимо задавать? petia SCAD 10 02.07.2015 19:17
Какую марку присвоить газам( азот, аргон и т.д)??? Tazi Прочее. Отраслевые разделы 2 20.06.2014 08:09
Жесткие вставки пластин Конструктор_6618 Лира / Лира-САПР 5 21.11.2013 14:50
