Длина опорного отрезка при повороте-как поменять?
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Alex-x-x-x, длина опорного отрезка не имеет никакого значения.
Просто выбираете объект, запускаете инструмент "Повернуть", перетаскиваете ручку центра поворота в нужное место, затем щелчком мыши указываете начальную точку (Б) и конечную точку поворота (к вертикальному положению сработает привязка).
Мой блог по Revit |
Масштаб 1:1. И это сравнительно небольшое здание.
Если я с генпланом работать буду, то это совсем неудобно, опорный отрезок будет микроскопический. Если размер опорного отрезка зависит от размера изображения - это печально... |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
В данном случае опорный отрезок, на мой взгляд, вообще не требуется и не дает никакой нужной информации. Вам нужно выбрать картинку, нажать "Повернуть", нажать на кнопку указания координат центра вращения, щелкнуть на точку А, щелкнуть на точку Б, повернуть вправо пока не сработает привязка к вертикали и щелкнуть на новое положение точки Б. |
Alex-x-x-x, на фоне куда более глобальных проблем в Revit этот вопрос про длину опорного отрезка звучит просто абсурдно. Если уже это для вас "печально"и "неуютно" - то закрывайте Ревит и бегите куда глаза глядят.
Мой блог по Revit |
Слежение (привязка) МТЕКСТа за центральной точкой отрезка | hellt | AutoCAD | 7 | 05.04.2013 11:47 |
Повторный запуск команды "разорвать в точке", удаление части отрезка | Яблоко | AutoCAD | 9 | 07.03.2013 15:22 |
Программное соединение конца одного отрезка с другим отрезком | Frigate | Программирование | 2 | 07.11.2011 11:11 |
Помогите создать дин.блок деления отрезка блоками | andery | Динамические блоки | 4 | 19.01.2010 16:15 |
Как отмасштабировать картинку в графических редакторах с помощью опорного отрезка | LiSa | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 24.09.2008 20:50 |
