Согласование замены материала с заказчиком
Подрядчик вообще не имеет права общаться с Проектировщиком (тем более, что-то согласовывать) - только через Заказчика. Потому как у Подрядчика с Проектировщиком договорных отношений нет. Так что, не "и с Заказчиком", а только с Заказчиком. Именно Заказчик заключает договора и платит всем деньги, поэтому только он может решать, что согласовывать, а что нет.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Имхо: проектировщик, как юрлицо, может согласовать что угодно и кому угодно - третьему юрлицу, но в пределах своей компетенции. То есть наличие согласования проектировщика не означает, что третье лицо не должно получить согласие иных заинтересованных сторон, в данном случае - заказчика.
Московия*
Я пришел в автосалон. Выбрал марку, модель и комплектацию, заплатил 100 % аванс. В назначенный день прихожу за машиной, но мне выкатывают соверешнно не то, что я заказал, да еще и бу. "Я тут немного внес изменения в ваш заказ... а что, нельзя? а где написано?" - спросит у меня продавец?
Есть договор стройподряда. Дестский сад какой-то. |
Проекты, экспертиза, технадзор Регистрация: 10.09.2011
Московская область
Только с Заказчиком и только на основании договора подряда и утвержденной проектно-сметной документации.
На каждое изменение материалов подрядчик должен предоставить доп.соглашение с перерасчетом сметной стоимости. Согласовать это изменение или нет - обычно решает технадзор Заказчика или Заказчик. Если изменение материала происходит без изменения стоимости, то от подрядчика письмо-согласование на имя Заказчика на внесение изменений в проектную документацию с обоснованием такой замены (не выпускается уже, долго и дорого везти, неудачный выбор материала проектантом и т.д.). Это же относится и к первому варианту. Обычно такие замены вполне допустимы, тем более подрядчик такие замены любит и умеет делать (если поставка материалов его). Но на этот случай есть журналы входного, приемочного контроля, а также технадзор, который следит за качеством поставляемого материала и наличием сертификатов и т.п.
Ничто так не сближает как разногласия... |
А с кем у строителей договор-то? Если проектировщики на генподряде, а конкретного строителя берут на субподряд - то у строителей договор с проектировщиками, т.е., строители согласовали со своим заказчиком. А про инвестора, который генподрядчику деньгу платит, они знать не знают и знать не хотят, это головная боль генподрядчика с инвестором все согласовывать.
Если же инвестор заказывает отдельно проект, отдельно стройку - тогда да. Вообще, к строителям чертежи должны приходить со штампом "в производство работ". И вот тот, кто этот штамп ставит и в нем расписывается - и должен все согласовывать. Чертежи, письменные согласования и т.д. Более того, многие службы заказчика вообще пропускают какие-либо изменения только с корректировкой проектной и рабочей документации. |
Законно ли требовать плату за согласование проектов при наличии оплаченного ТУ? | Blastoderm | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 30.09.2016 07:09 |
Согласование замены материала | УКСус86 | Пожарная безопасность | 2 | 27.02.2015 06:55 |
Замечание от экспертизы: Не представлено согласование ПД и ИИ с заказчиком? | SIGAL | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 27.12.2012 15:21 |
Горизонтальная гидроизоляция из битумно-полимерного материала | Forum4anin | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.11.2012 10:40 |
