организация слоёв
Хабаровск
Калининград
Думаю необходимо создавать слои с определенными признаками:
2D-Стена-Этаж01-... 2D-Стена-Этаж02-... 3D-Стена-Этаж01-... 3D-Стена-Этаж02-... Затем создать набор фильтров, выбирающих слои по определенному признаку - только 2D или только Этаж01, и использовать эти фильтры. Я пользуюсь ADT, там есть удобный менеджер слоев. Здесь слои можно заносить в разные группы (один слой может присутствовать в нескольких группах), а затем включать и выключать нужную группу. |
Не только в 2005, но и в 2000-2002.
Называется - фильтр слоев.В 2005 - самый удобный. В 2000-2002 иногда создает проблемы (количество фильтров растет со сташной силой -при вставке блока или иксрефа) - но это ожно решить с помощью маленького макро. |
Наверно нечто подобное:
Исходный текст программы с иллюстрацией http://www.kurganobl.ru/cad/book.jsp...=519&tn=main#b Слои выбираются из внешнего классификатора. А фильтры а Автокад 2005 работают с существующими только слоями. Да иерархия только двухуровневая. Бестолковые они там, как мой друг Винни. Или даже как я |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Я например перед каздым слоем ставлю букву определяющую группу, например
А - перед архитектурными слоями, С - перед строительными итд: А-внешние-стены, С-арматура.... Тогда в диалоге слоев они выстраиваются по алфавиту. А чтоб не переделывать уже существующие слои можно использовать OPTIONS LAYER STATE в диалоге слоев: один раз на каждый случай вручную отключить ненужные слои и сохранить через LAYER STATE под определенным именем. |
Если слои назначать технологически, что подразумевает VK, легче будет разбираться с проектом, особенно если он большой. Например, слой Окна, слой Двери, слой Стены такие-то, стены этажей 5-8. и т. д. При необходимости легко выделить те-же стены для просмотра и редактирования или наоборот, для закрытия. Если этот файл будет использоваться другими специалистами, например, архитектурный план этажа для сантехников, то все свои слои лучше предварять одной-двумя буквами с именем отдела или специальности, как советует Startrek. А если файл пойдет в другую контору, то и имени конторы. Не бойтесь множества слоев. Пусть их будет хоть 1000. (это случается, если используются х-рефы) Но если слоев больше 400, чтобы они встали по алфавиту надо сист. перем. Maxsort увеличить до нужной величины с заласом.
Хабаровск
Собственно кое какие из перечисленных мер я конечно предпринял уже давно. В основном конечно это добавление приставки (например 2d,3d и пр.), под которые уже и кнопки добавлены (вкл/выкл). Однако есть замороченные слои. Например 2 этаж в 3d он же и модель здания и что случится если его выключить я думаю не надо рассказывать. Остается видимо накатить 2005 кад.
Конструктор Регистрация: 21.05.2004
Петрозаводск
2Yasha: организация слоев хорошо описана в "Руководстве по организации слоев в системах CAD", которое я взял с сайта Апельсинова (спасибо ему). На русском про английские слои, хотя это уже кому как нравится. Могу кинуть.
Конструктор штампов Регистрация: 10.03.2004
г. Киев
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Не могу выйти на закачку
"Руководства по организации слоев в системах CAD" layers_1_1.zip - Первая половина layers_1_2.zip - Вторая половина Получаю HTTP 404 - Файл не найден Internet Explorer Может сервер режет. VG or Star намыльте пожалуйста. Спасибо! |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
http://apels.nm.ru/Lenniiproject/
сдесь они есть, ссылки просто что-то не работают, проверю-исправлю. |
Киев
>Star
Извини, что поздно заметил твое сообщение с предложением. Спасибо за предложение помочь. Мы в одном городе, быстрее наверное было бы подъехать. Но потихоньку докачиваю с http://apels.nm.ru/Lenniiproject |
