подскажите: допустимая нагрузка для грузоподъемного мех.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > подскажите: допустимая нагрузка для грузоподъемного мех.
Непрочитано 09.10.2007, 04:31 #1
Дмитрий832
инженерия
уважаемые форумчане! я - больше по электрике и электронике спец подскажите пожалуйста, как решить данную проблему:
есть САМОДЕЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ для подъема грузов на высоту окна 4-го этажа жилого дома (примерно 9метров от земли).
сделано так: в бетонной стене над окном просверлено сквозное отверстие диаметром 32 мм, в него просто вставлена труба, на конце которой ролик (см.рис.)
как рассчитать, или ответьте, сколько кг груза можно поднимать/опускать при трубе данного диаметра, и при данной длине выступающей части трубы (я специально не указал цифру, т.к. трубу можно двигать на длину 0...2 метра)
труба - водопроводная (новая, естественно)
считайте что бетон - всё выдержит. веревка - все выдержит
и имеет ли смысл вместо трубы использовать "сплошной кругляк" того же наружного диаметра?
Уже пробовали с помощью этого опускать некоторые грузы, очень удобно, но надо как-то рассчитать предельно допустимую нагрузку,
судя по всему, тут надо как-то делать расчёт трубы на изгиб, или на слом, не знаю точно, как правильно называется
[ATTACH]1191889889.JPG[/ATTACH]
Непрочитано 09.10.2007, 07:13
Любой задачник по сопромату. Там всегда есть пример решений.
Консольная балка, опору можно считать "заделкой в стену"
Непрочитано 09.10.2007, 08:24
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Элементарный сопроматовский расчет показывает, что
P*l = 196 (Нм). Если l=2м, то P=98 Н (всего!)
Если брать сплошной кругляк того же диаметра, то
P*l = 309 (Нм). Если l=2м, то P=154,5Н (тоже не ахти)
Sopro вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 09:03
Bull
шо то у тя не так в расчётах, земляк. Представь себе турник обычный. Труба примерно такая же там. Обычно даже меньше. Пролёт ~1,5м. Человек весом 100кг (~1000 Н) легко качается. Так что и здесь при вылете 2м должно быть около 40-50 кг (400-500 Н). Ты случайно не расчёт на прогиб брал-то? Надо ж на прочность.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 09:04
Bull
или повнимательнее на единицы посмотри в расчётах, на степени.
Bull вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 15:59
Sopro
Момент сопротивления при изгибе для этой трубы равен 1,225 см3. Допускаемое нормальное напряжение 160 МПа
P*l = 160*10^6 * 1,225*10^(-6)=196 (Нм)
Sopro вне форума
Непрочитано 11.10.2007, 12:40
IgoryaN
Тельферы, кран-балки
Russia
Bull, у Sopro все правильно!
IgoryaN вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2007, 13:02
Дмитрий832
инженерия
спасибо всем! хотя и не утешили (так и предполагал, что труба окажется хлипковатой для этой задачи).
В любом случае сенкью всем, кто ответил , теперь точно ясно, что надо усиливать
Конструкция по-видимому будет выглядеть как на рисунке, осталось за малым - нарезать ещё 3 трубки и соединить всё вместе .Ну и засверлить в бетон два анкера-стержня.
Думаю такая схема должна выдерживать мои массы (100...150 кг) имхо
[ATTACH]1192179743.jpg[/ATTACH]
Дмитрий832 вне форума
