Запрет пользователям создавать слои
Самара
_.checkstandards
Самара
Profan
Я с вами солидарен, но руководство хочет рассмотреть все варианты Это проверка на соответствие стандарту по факту, руководство хочет рассмотреть возможность отрубить саму операцию создания слоя в реальном времени- в процессе проектирования.... Последний раз редактировалось Andrey L, 11.05.2017 в 09:42. |
Offtop: Cfytrr мы уже не такие
![]() Эт надо перехватывать создание и контролировать список допустимых, а это значит что в автокаде должно постоянно быть запущено то, что будет перехватывать, причем пользователь не должен вырубить это. Надо в автозапуск добавить. |
Достаточно а) разобраться с командой проверки стандартов; б) ввести понятие нормоконтроля (или, точнее, CAD-контроля); в) разработать и предоставить инструменты, которые заставят пользователей забыть про слои. В качестве примера можно посмотреть любую вертикалку от Autodesk (например, АА) - там тьма вариантов. При некоторой ловкости можно предусмотреть почти все.
И вызов команды _.layer или _.-layer сработает "как надо"
а разве команду _.layer нельзя переопределить?
такая диверсия в масштабах фирмы ))) сломать всем автокад, что бы жизнь мёдом не казалась. а по факту. надо просто карательными методами заставить выполнять стандарт предприятия. если он есть конечно. |
С точкой - нет: http://autolisp.ru/2010/03/04/localization/ + http://autolisp.ru/2014/06/27/command-redefine/
По второй ссылке еще и про локализации упомянуто ![]()
Хоть и понимаю, что тема не в разделе "Программирование", но все же... Можно такое сделать на лиспе (если, конечно, AutoCAD не LT).
Первый вариант, что пришел в голову: создаем реактор на команды создания слоев, добавляем его в автозагрузку; при старте такой команды реактор запомнит список слоев, и если после выполнения команды появились новые, то он их удалит, пока на них не появились объекты. И в общем-то, это сделать довольно просто. Но думается мне, что проблема тут зарыта гораздо глубже. Вряд ли ошибусь, если предположу, что пользователи в большинстве своем засоряют файл "несанкционированными" слоями не сами, вернее - несознательно. Скорее всего, слои приходят вместе со вставкой через буфер обмена объектов или кусков из других файлов. Как тогда быть в таком случае? Отменять вставку? Или все вставленные объекты перебрасывать на слой "0"? |
Но здесь остаётся только посочувствовать рядовым исполнителям, когда у них будет перманентный аврал. |
Geonics Группировка (компановка) слоев в слои согласно шаблона | Dimas77 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 29.12.2015 14:23 |
Как сохранить настройки видового экрана, в котором заморожены слои файла ссылки | Kserg_nn | AutoCAD | 4 | 19.11.2013 15:41 |
ЛИСП слои цвета преобразование | Gotch | LISP | 97 | 08.11.2011 10:22 |
AutoCAD 2007 создает новые слои | Sneginka_Clan | AutoCAD | 7 | 26.05.2009 21:09 |
Как удалять слои???????? | Абдула | AutoCAD | 2 | 03.10.2005 19:07 |
