Создание объектов в Ревит через DB Link или аналог
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
irbis1, если надо редактировать именно стену - надо не стену выгружать в базу, а её LocationCurve. Посмотрите примеры на Dynamo, это простая задача.
Еще можно делать не стену, а обычное параметрическое семейство, тогда её длиной вы сможете управлять. А в целом DBLink - сомнительный инструмент...
Мой блог по Revit |
Да , наверное динамо будет пока более подходящим.Я надеялся подсмотреть формат записей в выгрузке из ревита и подсунуть свои значения и загрузить все обратно - и после этого получить построенные стены и т.п.
Почему смотрел на дб линк - хотел исключить дополнительные прокладки в виде сторонних программ ( и динамо в том числе) , и загружать данные в ревит напрямую, из исходного файла, минимально подготовленного под входной формат Ревита vb скриптом. Спасибо |
Как через лисп произвести быcтрый выбор объектов Project studio? | kurstep | LISP | 22 | 27.10.2014 12:34 |
Как настроить выход в интернет с комуникатора через блютуз и ПК | KonGo | Разное | 15 | 01.04.2010 18:46 |
Создание крученых объектов путём выдавливания поверхности. | hwd | AutoCAD | 3 | 09.03.2010 14:51 |
Создание и редактирование 3Д объектов с использованием .NET | NR4TR | .NET | 29 | 24.02.2010 10:52 |
Эвакуация через автостоянку | triruki | Архитектура | 12 | 14.07.2008 09:50 |
