Чем заменить раскосы между стойками?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чем заменить раскосы между стойками?
Непрочитано 16.05.2017, 18:06 #1
seregaxxl
*censored*
Добрый день народ! Значит есть 6 стоек с шагом 3,5 м. Они прикреплены к бетонному основанию с помощью металлических пластин и анкеров. По стойкам сверху залита монолитная ж/б плита 150 мм толщиной. Высота конструкции 3 м. Возможно вопрос покажется тупым, но насколько необходимы между стойками раскосы и можно ли без них обойтись если например стойки снизу обетонировать на высоту ну скажем полметра? Просьба дать компетентный конкретный ответ и не флудить
Непрочитано 16.05.2017, 18:26
Meknotek
Рязань
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
УГОВОРИЛИ. Даю: "обратитесь к ближайшему конструктору. Он определит расчетную схему (фактическую), рассчитает сечения, узлы, и определит необходимость любых дополнительных элементов"
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2017, 18:32
seregaxxl
*censored*
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
И еще просьба не умничать. И не отсылать куда-то там. Вы не знаете зачем я спрашиваю и почему. И крайне не вежливо так себя вести. И вот конкретно тебя я не спрашивал. Поэтому либо ответьте на вопрос либо уходите из темы
seregaxxl вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 19:01
v.psk
Псков
Можно. Но нужно будет обетонировать на 1-1.5 метра, или наращивать сечение / радиусы инерции, или делать связевый блок. У вас вопрос беспредметный, поэтому флуд неизбежен.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2017, 19:02
seregaxxl
*censored*
понятно, видимо тут нет нормального человека который со знанием дела ответил по существу в каких случаях что можно а что нет. Все недоспециалисты которые без расчётной схемы ничего не могут, это же не задачки по сопромату решать
Непрочитано 16.05.2017, 19:03
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Вот вы ругаетесь. А могли бы для начала приложить план, разрез по сооружению с габаритами, профили и материал стоек, какими пластинами, размер толщина материал, к какому основанию, плите ли общей, или отдельно стоящим фундаментам прикреплены стойки, диаметр и тип анкеров, катеты швов, плита перекрытия по профлисту или плоская, оголовок стоек с уширением, как завязана арматура на стойки, место расположения, назначение конструкции, какие нагрузки на нее воздействуют, будет ли стеновое ограждение, т.е. нужно ли учитывать давление ветра, и пояснить, что мол денег нет на обследование и конструктора, или просто по человечески скажите что делать, и люди обязательно отзовутся.
А по теме, если ничего не известно - нужно ставить "раскосы" (вертикальные связи). диагональю, не крестом. Обетонирование конструкции не поможет. Сечение подкосов брать равным сечению колонн.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2017, 19:05
seregaxxl
*censored*
А предметный это как?
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Всё ясно, спасибо. Это я и хотел услышать
Непрочитано 16.05.2017, 19:08
v.psk
Псков
А какой же нормальный человек.....
Да что мы собственно.... Можно конечно же. Сколько нибудь простоит.
v.psk вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 19:10
Кореш
Питер
Автор, если есть сомнения - лучше проверить. Не дай бог прибьет кого.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2017, 19:13
seregaxxl
*censored*
Вы кажется не поняли, что я не хотел чтобы за меня задачу решали, а просто подсказали своё мнение о том можно обойтись без раскосов (в общем случае) или нет
Непрочитано 16.05.2017, 19:34
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Да нинасколько не необходимы раскосы, можно обойтись без них, если например обетонировать на высоту пол метра, можно и не обетонировать. Можно базу усилить ребрами, можно раскосы на подкосы и распорки поменять, можно всю колонну обетонировать, можно куда-нибудь в дургое место раскрепить конструкцию и ничего не делать.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 19:39
Meknotek
Рязань
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
ничего не делать.
самый лучший совет!
ага, ищите дальше "суперспециалиста", который "без расчетной схемы" может, видимо такие же суперы школу проектировали, которая недавно упала, тоже видимо без расчетной схемы принимали решения уж "задачку по сопромату" они там не решали, это факт (факт - результат обрушения)
а так уже дали совет - да можете не обетонировать вообще, сколько-то, да простоит (пока до канадской границы добежите...)
Боюсь, без этого никак отослать видимо придется в итоге
Последний раз редактировалось Meknotek, 16.05.2017 в 19:53.
Meknotek вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 20:09
olf_
негодяй со стажем
вот здесь реально задел ниже пояса.. (аж возбудил)
вообще это то же самое что "все водятлы кто не может управлять без руля и педалей" так не надо
зависит от узлов, конструктивных решений
можно
и не только..
как вариант подкосами
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2017, 21:10
seregaxxl
*censored*
Я так и думал что одни будут умничатт, а другие давать тупые ответы. Вопрос теоретический. Что влияет на постановку подкосов? Предположим верхний и нижний узлы жёсткие, тогда из-за гибкости стоек 100х100 мм будет ли гулять крыша? Короче нахрен если по простому сказать, то как расчитывать и на какие параметры всё это дело чтобы там ничего не завалилось?! С узлами ясно всё, не понятно что с гибкостью стоек
Непрочитано 16.05.2017, 21:30
olf_
негодяй со стажем
без схемки никуда, ну хоть от руки
вопросы задаются для сокращения множества вариантов ответа (и флуда)
Иными словами - половина ответа всегда заложена в правильно поставленном вопросе
Вы считаете - всё яснее ясного! и ожидаете четкий ответ..
А вот спецам не все ясно им не хватает исходных данных
Последний раз редактировалось olf_, 16.05.2017 в 21:43.
olf_ вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 21:33
| 2 #16
Meknotek
Рязань
Если нахрен, то точно на глаз все "расчитывать"! Никаких расчетных схем! Никаких расчетных длин в плоскости/из плоскости! Только на глаз! Только хардкор!!!
чтоб ничего не завалилось, считать не надо. Надо крепкий бетон и твердую сварку!
если крыша легкого поведения - еще как гулять будет! глаз да глаз за ней...
Offtop: по-моему, наступает момент, когда модераторам надо закрывать тему ))))
Meknotek вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 21:59
Skovorodker
На всякий случай. Стойки 100х100 (которые в углах) могут и продавить плиту 150мм, если не сделать капитель.
Skovorodker вне форума
Определение противопожарного разрыв между магазином и хозстроением. Vitruvio Архитектура 8 24.09.2015 20:29
Подпись минимального расстояния между отрезками nynokne Программирование 3 22.06.2015 10:49
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? Rodiong Программирование 3 16.07.2012 14:32
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
