Как установить штамп (ГОСТ) на "Фрагмент" в компас-3d v16
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Как установить штамп (ГОСТ) на "Фрагмент" в компас-3d v16
Непрочитано 17.05.2017, 10:13 #1
Михаил Тверской
Инженер-Электрик
У меня проблема с черчежами, суть вся в том что они начерчены как "фрагменты" и в них присутствуют таблицы и спецификации, и все мои попытки как то подогнать их под лист со "ШТАМПОМ" не увенчались успехом, есть ли выход из этой ситуации и какой?
Непрочитано 17.05.2017, 11:15
Bull
смотря что требуется. Просто загнать "под штамп" - достаточно скопировать содержимое фрагмента в файл пустого чертежа (cdw т.е.) с установлением нужного масштаба вида. По спецификации так просто не получится. Если только создать свой стиль оформления чертежа (с пустым местом там, где идут строчки). По таблицам не понял. Если они часть чертежа, то почему их надо рассматривать отдельно от других элементов? А если что-то типа ПЗ, то почему и не скопировать прямо в текстовый документ (kdw) и не сохранить?
А если всё оформлено "скопом" (не подпадает под стандартный формат), то надо, получается, как-то разделить грамотно и частями переместить в cdw и прочее.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2017, 11:26
Михаил Тверской
Инженер-Электрик
оформлено все "скопом" это точно, сейчас попробую отдельно туда перенести( и по новой собрать
----- добавлено через ~24 мин. -----
А в Компасе при переносе фрагментов в черчеж можно сохранить их слои, если их несколько? (или надо разбивать по слоям в "фрагменте" /копировать/переносить и в "черчеже" создавать по новой в том же порядке как в оригинале) если можно то как?
Последний раз редактировалось Михаил Тверской, 17.05.2017 в 11:58.
Михаил Тверской вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 12:49
Liukk
Сообщение от Михаил Тверской Посмотреть сообщение
Вначале подумал, что это опечатка, но потом:
Можно вопрос: а "черЧёж" это что?
Насколько я знаю компас, в нём очень жесткие правила и их нужно строго соблюдать и сразу делать так, как заложено в самой программе, ибо потом исправлять ляпы приходится очень долго и мучительно. (как автоматически создавать спецификацию в компасе до сих так и не понял).
Почему сразу не оформяли чертежи так, как положено?
Когда свалил с компаса на SolidWorks вздохнул с облегчением
Liukk вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 13:20
Bull
Ясно, автокад значит был изначально (в компасе слои ни к чему обычно). Попробовал перенести (несколько элементов с разных слоев разом), не сохраняются слои. Не так как в АКАД. Почитал немножко. В Компас даже между видами слой элемента не сохраняется при копировании/перемещении (надо дополнительно слои копировать, потом слой элемента менять). Так что между чертежами или фрагментом и чертежом уж тем более.
----- добавлено через ~39 мин. -----
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
ну а Чё? "черЧу", "черЧение" - значит "черЧёж"
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2017, 18:05
Михаил Тверской
Инженер-Электрик
Приношу извинения за грамматику не черЧЁж, а черТЁж)
Я имел в виду под словом черЧЁж (чертёж) фрагменты сделанные в КОМПАСЕ со множеством слоев,
Пример:
1 слой это вид цеха с верху с нанесением в нем всех строительных обозначений по типо координатной сетки и т.д.
2 слой это силовые линии
3 слой это освещение
4 слой это слаботочка
И все это добро имеет свой цвет ( для лучшего чтения данного чертежа ( фрагмента ).
А при переносе из Компаса в Автокад слои сохраняются?
Непрочитано 17.05.2017, 20:24
Liukk
Слои то сохраняются, только вот будет ли от этого польза... Слои в компасе вообще-то не нужны, вот и искажаться информация при конвертации может очень сильно (объединения. переименования, толщины линий и пр.).
У меня слои в АКАДе разбиты по категориям линий - размерные, осевые, основные и пр. , причём цвет по Форду, строго по ЕСКД , мне только так удобно.
Хотя есть компас и СПДС, может там что-то есть, но я его даже не пробовал - ибо без надобности, я машиностроитель у меня ЕСКД
Liukk вне форума
Непрочитано 18.05.2017, 07:11
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Создать новый чертеж. Потом вставка-фрагмент. Слои сохраняются как в исходном фрагменте.
Начерчены как фрагменты - это файл видимо в версии 5.11 .. для совместимости м вашей версией компаса. Когда этот формат был еще рамки не родились =)
У вас точно автокад был раньше =)
А я и в том и в том работал. По ескд оформить что-то в солиде - очень долго и мутно.
По поводу автоматического формирования спецификации в компасе - можно. И даже очень просто. Правда тоже не пользуюсь сим чудом =) Ибо детали не всегда проходят полный цикл модель-сборка-сборочный чертеж-деталировка-спецификация.
RicoSand вне форума
Непрочитано 18.05.2017, 08:18
Bull
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
интересно. Так да, слои сохраняются (создаются в новом чертеже). Неисповедимы пути программерские
Bull вне форума
Непрочитано 18.05.2017, 08:54
Liukk
Никаких проблем не испытывал и не испытываю, наоборот всё ясно и понятно, а вот в компасе, часто бывало именно "долго и мутно", особенно специфакация.
Liukk вне форума
Непрочитано 18.05.2017, 10:08
RicoSand
Самара
На вкус и цвет товарищей нет =) а так, то любую софтину можно под себя подстроить ... мануал в руки и форум в помощь =)
RicoSand вне форума
Компас 3D "Трехмерное моделирование деталей и сборок для 3D-печати" delovoi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.01.2017 16:03
Компас 3D v12 как нарисовать зубчатую рейку без наличия данной библиотеки или приложения? Wesley43 Компас 7 20.09.2016 20:16
Компас 3D в сравнении с Inventor, SolidWorks, и др. САПР среднего уровня FreeBeast SolidWorks 260 22.08.2014 20:56
шаблоны по гост для civil 3d 2012 sssmaxsss Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 17.01.2013 16:54
SOS По Компас 3D V8 Balamut Компас 2 11.09.2009 14:44
