Можно ли делать разборной алюминиевый навес с профиля 9х10х1 и 10х20х1,5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли делать разборной алюминиевый навес с профиля 9х10х1 и 10х20х1,5
Непрочитано 28.05.2017, 20:33 #1
Sans84
Имеется профиль 9х10х1 и 10х20х1,5, швеллер 12х12х1,5. Хочу сделать разборной навес 4х3 метра покрытый профнастилом.
Можно ли с такого профиля делать? Если да, то как правильно (фермы)? Как просчитать нагрузку?
Непрочитано 29.05.2017, 08:55
Бахил
Царицын
Сообщение от Sans84 Посмотреть сообщение
Можно.
Как угодно, хоть арки.
по СП 20.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 09:09
alexNAP
Калуга
Вот вопрос про алюминий для меня тоже насущный, как я понял нет ни одной программы которая выполняет расчет алюминиевых конструкций в соответствии с СП 128.133330.2012
Автору хочу посоветовать в качестве покрытия использовать ПВХ, собирать разбирать будет проще и ПВХ легче чем профлист. Вот например http://www.tent-shater.ru/catalog/detail.php?ID=5
И по профилю, вы планируете на сварке делать фермы, профиль у Вас очень маленький, мне кажется профиль побольше взять и не париться с соединениями будь то на сварке или на заклепках...
alexNAP вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 09:22
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
По предельным состояниям может и не выполняет, но усилия и прогибы получить можно в любой программе, а дальше уже не сложно...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 13:19
alexNAP
Калуга
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Так и делаем....
alexNAP вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2017, 14:25
Sans84
а как он ведет себя в морозы и снегопад?
Скорее всего будет на шинах и заклепках, т.к. по месту ребята не хотят браться за сварку алюминия тоньше 2мм. Побольше можно взять, но этот уже есть. Да и побольше уже и по весу (один человек не справится с монтажом) и по транспортировочному объему намного больше.
Я даже не новичок в этом деле. Если удельные нагрузки могут достигать до 200кг/м2, то лучше отказаться от затеи с указанными материалами или есть варианты? Какой шаг ферм допустим (арочной и обычной формы)?
Sans84 вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 14:21
alexNAP
Калуга
Если планируете со снегом эксплуатировать то от алюминия проще отказаться.
alexNAP вне форума
Можно ли не делать горячее водоснабжение в здании неотапливаемого общественного туалета? Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 3 17.07.2016 12:54
Можно ли делать прирывистую инсоляцию площадок? Roksan Архитектура 4 04.07.2016 05:35
Можно ли делать свайный фундамент на карстовых грунтах? Поделитесь опытом - кто сталкивался... drill_man Основания и фундаменты 7 15.10.2015 22:32
Можно ли элементы фермы делать составными по нормалям se.b Металлические конструкции 2 26.09.2013 18:28
Можно ли делать вентиляционные каналы (ВЕ) размеров отв. 200х200 мм ? в серии 140х270 мм ! Mr.AS Инженерные сети 4 08.06.2012 13:51
