Научите создавать тип линии, есть некоторые проблемы!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Научите создавать тип линии, есть некоторые проблемы!!
Непрочитано 14.10.2007, 00:10 #1
Goodwin S.G.
AutoCAD, 3d Max
Ульяновск
Делаю таким образом: 1. Рисую то как линия должна выгляедеть.
2. Запускаю команду mkshape получаю файл *.shp
3. Запускаю команду shape и вставляю созданный объект
4. Делаю mkltype и указываю загруженный объект. Получился файл lin.
Вопрос состоит в том что вместо, например такой -х-х-х-х- линии получается при рисовании просто штрих-пунктирная _._._ Подскажите что не так?
Кузен
Непрочитано 14.10.2007, 07:17
Profan
А вот так:
[Выделить все]
*СС_Пожар,Пожарная сигнализация     ----- X -----
A,14.0,-1.5,["X",Standard,y=-1.5,s=3],-4.0
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2007, 14:06
Goodwin S.G.
AutoCAD, 3d Max
Ульяновск
Это я -х-х-х- образно показал такую, а если мне вообще несимметричную нужно сделать, какаю нибудь рваную, может для этого есть какая нибудь прога?? Например вот такую: прикрепил к тексту. Как её сделать?
Благодарю!
[ATTACH]1192356367.jpg[/ATTACH]
Кузен
Goodwin S.G. вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2007, 14:12
Goodwin S.G.
AutoCAD, 3d Max
Ульяновск
Вот на этой должно поярче выглядеть!
[ATTACH]1192356720.jpg[/ATTACH]
Кузен
Непрочитано 14.10.2007, 16:08
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
Тогда в начале создай форму этой своей кривой, а потому уже в описании линии вставляй эту форму, примерно также как и букву.
vic153 вне форума
