Как оформить проект на ПО ПЛК
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как оформить проект на ПО ПЛК
Непрочитано 01.06.2017, 11:01 #1
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Как оформить рабочую документацию на программное обеспечение ПЛК.
Желательно с примером оформления этой документации
Непрочитано 01.06.2017, 12:38
1 | #2
А вот это уже интересный вопрос. И начать нужно с того, что программа на ПЛК, это не проектные работы. Бухгалтерия, если умная, будет протестовать против отнесения затрат на разработку ПО к ПИР. Хотя в последнее время всем на это пофиг.
Так-то разработка прошивок, это ПНР. И расценивается это написание по справочникам ПНР. Оформление ПО должно быть согласно ГОСТ Р 51904-2002 Программное обеспечение встроенных систем. Общие требования к разработке и документированию. Но это никому не нужно.
В зависимости от сложности системы оформление может быть очень разным. ПО на ПЛК для вентсистемы мало где оформляется вообще. Лучше иметь электронную копию в резерве, на случай поломки ПЛК.
Непрочитано 01.06.2017, 17:16
Psyakrev
Бред какой-то. Проектировщик может максимум выполнить техзадание на разработку/доработку ПО. Программную документацию (если она требуется) делает разработчик ПО.
Psyakrev вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2017, 19:17
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
Ну дак об этом и речь, как сделать программную, рабочую документацию на программное обеспечение ПЛК.
А какие?
Валериан вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 19:37
Psyakrev
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Посмотрите сперва в сторону ЕСПД, что вообще входит в программную документацию.
ГОСТ 19.001-77. ЕСПД. Общие положения.
ГОСТ 19.101-77. ЕСПД. Виды программ и программных документов.
ГОСТ 19.103-77. ЕСПД. Обозначение программ и программных документов.
ГОСТ 19.105-78. ЕСПД. Общие требования к программным документам.
Прикладное ПО ПЛК само по себе никому не нужно - только в составе автоматизированной системы.
ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Автоматизированные системы. Термины и определения
ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем
ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Автоматизированные системы. Стадии создания
ГОСТ 34.602-89 Информационная технология.Техническое задание на создание автоматизированной системы
Зачем проектной организации разрабывать программную документацию - у вас задача точно так сформулирована? Программная != рабочая. Повторюсь, от проектировщика (кроме само собой нормально разработанных ТХ и АТХ) интегратору требуется только грамотно сформулированное техзадание на поставку.
Psyakrev вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2017, 20:06
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Согласно ТЗ требуется разработка проектной документации по внесению изменений в ПО станков.
Для разработки проектной документации по внесению изменений в ПО станков требуется, как минимум, получить от заказчика проектную документацию на ПО станков, которую требуется изменить.
Согласно раздела 7 ГОСТ Р 51904-2002 процессами разработки ПО являются следующие процессы:
- определение требований к ПО;
- проектирование ПО; и т.д.
Результатом проектирования ПО должна явиться, надо полагать, проектная (рабочая) документация.
Валериан вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 21:00
Psyakrev
Нет. От вас требуется техзадание на доработку ПО - саму доработку ПО и корректировку сопутствующей документации при необходимости будут специально обученные люди, а никак не проектировщики. Хз, как там дела обстоят в станкостроении, может это будет производитель оборудования, может другая фирма - это уже проблемы заказчика кого он подрядит на эти работы. Опишите в ТЗ суть доработки - изменение алгоритма работы, дополнительный функционал, добавляемые сигналы, изменение аппаратной части, в зависимости от специфики, ну и самое главное - опишите существующее положение дел, какое оборудование уже установлено, какое системное ПО и какой версии установлено, есть ли резервные слоты/каналы в контроллере. Этого будет достаточно.
PS вы вообще в курсе, что проект ПО применительно к ПЛК - это прикладная программа, загружаемая в контроллер/АРМ? Если запросите проект у заказчика - он вам его может и пришлет, вот только что дальше вы с ним будете делать?
Последний раз редактировалось Psyakrev, 01.06.2017 в 21:45.
Psyakrev вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2017, 22:07
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Каким образом делать изменение алгоритма работы, добавляемые сигналы, изменение аппаратной части и т.д. не имея исходного проекта, не зная как работает данная система
Валериан вне форума
Ищу типовой проект 407-1-80 и типовой проект 407-1-88.85 Darhan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 09.01.2014 22:12
Перепланировка квартиры, как правельно оформить проект zoha86 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 27.11.2012 20:15
Проект КТПП - замена силового трансформатора larpa Инженерные сети 13 01.07.2010 11:13
нужно ли составлять отдельный проект? Irina K. Инженерные сети 4 11.05.2010 21:18
Типовой проект 264-13-82 zebrik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.01.2010 22:27
