отведение воды из кольца жесткоти мет.силоса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > отведение воды из кольца жесткоти мет.силоса
Непрочитано 15.10.2007, 15:55 #1
отведение воды из кольца жесткости мет.силоса
Алекс80
КЖ,КМ
в литературе по мк(справочник проектировщика кузнецова) встречается решение кольца жесткости (уголок полкой вверх, тавровое сеч. ), вариант а) на рисунке, при котором вода будет скапливаться в этом кольце. как в таких случаях решается проблема слива воды? разрешается ли в кольце сверлить отверстия для слива? если да то с каким шагом и диаметром? как выполнить защиту от коррозии такого кольца? спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось Алекс80, 15.10.2007 в 16:07.
Непрочитано 16.10.2007, 12:42
GWA18
Черновцы
Сообщение от Алекс80
Если шов прерывистый - вода скапливаться не будет.
"Та шо ему будет?" (С) Вы же не собираетесь дырявить ребро, как решето!
А если есть сомнения - предусмотрите местное упрочнение ребра или стенки емкости.
Три отверстия Ф10 равномерно по окружности - за глаза хватит. Хватило бы и одного для полного схода воды, если бы это кольцо жесткости было идеально ровным и горизонтальным.
А что, пара отверстий могут помешать? Единственное требование - чтобы антикором не перекрыть воде путь к сливному отверстию.
Пока идет дождь - этой проблемы вообще не существует. Когда дождь прекратился - нужно, чтобы вода за несколько минут полностью ушла.
Поэтому - из опыта. После монтажа на ребро наливается вода. Глазу становится понятно, где самая нижняя точка. В ней сверлится отверстие. Вода уходит - и, скорее всего, остаются лужицы. Вот в этих лужицах сверлятся еще по одному-два отверстия. При необходимости - обустривается местное укрепление ребра.
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2007, 13:49
Алекс80
КЖ,КМ
так и поступил насверлил отверстий диам. 20 с шагом 1800. Спасибо что откликнулись!
Последний раз редактировалось Алекс80, 16.10.2007 в 14:04.
Алекс80 вне форума
