Создание качественной сетки железобетонного узла
Студент
Студент Регистрация: 26.01.2016
Задача подмоделирования. И бетон и арматура созданы в виде solid элементов. Создать арматуру в виде линий не получается, так как тогда возникает конфликт между подмоделированием и объединением арматуры и бетона. Вот такая сетка получается:
https://hostingkartinok.com/show-ima...2a361345a9ce80 https://hostingkartinok.com/show-ima...9cb739b8937da9 Пробовал создать геометрию с помощью методов - каждый раз выдает ошибку. Затык в создании качественной сетки для солидов) |
Конструякер Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Я бы это делал в автокаде, тк в ворбенче не умею работать. в классике я бы резал командами. Вы файл приложенный открывали? Там уже готовая модель
Нахабино
Если ничего не изменилось, значит вы не настраивали MultiZone. Поверхности указали? Указали что нужно на Hex'ы сетку бить? Указывали количество элементов на ребре.
Я за 1 минуту сделал хорошую сетку 20-и узловыми Hex'ами на подобной геометрии. |
MrWhite, сейчас этим занимаюсь. При первой попытке выдало это: MultiZone found free block in swept body. с пометкой ошибки
----- добавлено через ~10 мин. ----- MrWhite, На более простой геометрии тоже все прекрасно и быстро вышло. Попробую переработать модель ----- добавлено через ~17 ч. ----- Вот это выдает при попытке multizone на мою геометрию: The MultiZone meshing has completed, but no volume elements were created. This may be caused by unsupported circular sweeps. Пробовал и тетро и гексо. Разные размеры пробовал. Я так понимаю он с круглыми отверстиями не справляется. Как можно поступить в данной ситуации? |
Нахабино
MrWhite, да, в этом и суть. Задача связана с подмоделированием. У меня есть упрощенная модель полного здания, выполненная из линий и поверхностей. Также создан подробный узел данной модели (тот что на рисунках). Основная модель посчитана и усилия с нее переданы с помощью подмоделирования на данный узел. В данной задаче я хочу посмотреть напряжения в поперечной арматуре плиты, как в части этого самого здания. Если бы это была отдельная конструкция, я бы просто сделал арматуру из линий и объединил бы ее с бетоном с помощью apdl. В данном случае это не получается из-за подмоделирования, так как между этим самым подмоделированием и объединением в apdl возникает конфликт и вообще никакой расчет не идет. Поэтому пришлось делать арматуру из солидов, которую объединил с моделью в один part (как вариант можно контактами, но их получается более 2700).
MrWhite, насчет солидов полностью согласен, но я не нашел другого способа решить проблему с конфликтом подмодели и кода. Я собирался использовать microplane или бетон Друкера Прагера. Насчет reinf26*, довольно долгое время пробовал с хэлпом разобраться как их делать, но так и не смог создать работающую модель. Возможно я неверно понял суть данного элемента, но как я понял, свойства задаются в sections. Каждый раз у меня выдавало: No new reinforcing elements are created with the last EREINF command. Please verify your model carefully.
Advance Steel 2017 проблемы при копировании узла | Александр_2508 | Advance Steel | 7 | 07.06.2016 22:59 |
Влияние отверстий в элементах узла из ГСП на прочность данного узла | russ | Металлические конструкции | 16 | 15.05.2014 12:46 |
Создание единой сетки с line и solid в ANSYS WB | miko2009 | ANSYS | 6 | 02.04.2014 12:44 |
Расчет опорного узла фермы из парных уголков | Botanik | Металлические конструкции | 30 | 11.09.2013 13:01 |
