Какая должна быть толщина наружных стен из кирпича 5-ти этажного ж/д из комплексной конструкции? при расчетной зимней темп -12, при сейсмичности района нормативной 7 баллов и расчетной 8 баллов?
Покрытие входных групп, пандусов, приямков - 50 мм или 30 мм какая должна быть толщина? | Borusja | Архитектура | 1 | 01.04.2013 12:35 |
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 14.01.2013 08:48 |
какая толщина дорожного асфальтобетонного покрытия должна быть для белазов? | Darhan | Архитектура | 3 | 07.05.2011 13:50 |
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? | Pelleng | Расчетные программы | 31 | 04.08.2008 12:56 |
