Ошибки в нормах и софте...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ошибки в нормах и софте...
Непрочитано 05.07.2004, 09:05 #1
Greg
Предлагаю создать тему, где можно было бы обсудить ошибки и проч. в различных изданиях, программах, т.е. своеобразную лоцманскую книгу проектировщика по обходу "подводных камней" [sm2003] .
Есть ли необходимость в такой теме ? Соберу все, с чем сталкивался сам... [sm2602]
Непрочитано 07.07.2004, 11:04
Инж
Полезная тема
Инж вне форума
Непрочитано 07.07.2004, 18:42
konstr
Как воспринимать несоответствие в СНиП 2.03.01-84* "Ж/б конструкции" и в СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"?
И так: СНиП "Нагрузки и воздействия" п.1.11 -Временные нагрузки с двумя нормативными значениями следует включать в сочетания как длительные - при учете пониженного нормативного значения, как кратковременные - при учете полного нормативного значения. То есть если я беру полезную нагрузку на перекрытия в жилье как длительную нагрузку то это значение равно 30(для расчета по предельным состояниям первой и второй группы). Далее СНиП 2.03.01-84*"Ж/б конструкц" п 1.12* -Нагрузки учитываемые при расчете по предельным состояниям второй группы следует принимать... При этом к длительным нагрузкам относится также часть полного значения кратковременных нагрузок.., а вводимую в расчет кратковременную нагрузку следует принимать уменьшенной на величину , учтенную в длительной нагрузке. Т е полезная на жилье -длительная-30 и кратковременная -150-30=120.
Какую же нагрузку задавать в схемах?
Непрочитано 08.05.2010, 11:49 Нашел тут случайно темку...
Mek
Изобретение металлических гаражей
Сообщение от Greg Посмотреть сообщение
Собрал?
Сообщение от Инж
Полезная тема
да уж, заметно
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 23:22
За 5,5 лет вряд ли тема сохранила свою актуальность. Некромансер, е-мое Ты форум вообще на подобные темы смотрел?
Непрочитано 13.09.2012, 18:04
Извиняюсь за археологию. Ошибка в Гореве. том 1. стр. 294. Момент инерции балки. Посомтрите, пожалуйста, кому не лень.
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:24.
ФАХВЕРК вне форума
