Формула для определения графика динамичности для расчёта пульсаций.
Там поди какой-нибудь неберущийся интеграл
![]() ----- добавлено через ~23 мин. ----- Гордеев стр. 206" Цитата:
В общем, формула тут, на стр. 308. |
Формулы там в конечном виде нет, но есть точное выражение для интеграла. Его можно вычислить.
если в каком то новом СП что то отличается - то скорее всего поменяли что то в исходном выражении (и надо спрашивать у авторов что именно) А так в целом методика (основанная на спектре, если не ошибаюсь, Колмогорова) должна быть такой же.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 22.07.2017 в 17:51. |
В редакции СП 20.13330.2016 изм.1 появился график коэффициента динамичности при логарифмическом декременте 0,22. Подскажите, где можно найти числовые значения коэффициента при таком декременте?
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
В издании 1984 этой формулы нет. Стоит аналогичный интеграл.
Как показал результат, интеграл для определения коэффициента динамичности (пишу в терминах действующей редакции СП 20.13330.2016 с изм.1, 2)
оказался не таким "ужасным", в целом даже достаточно простым. Проблема только в том, что вычислять его нужно в поле комплексных значений. Значение интеграла зависит от комплексного параметра и трёх его корней В итоге, коэффициент динамичности определяется выражением где В принципе можно представить выражение через действительные переменные, но это приведёт к появлению громоздких выражений и, честно говоря, нет желания этим заниматься - результат будет одним и тем же. В прилагаемом xls-файле можно вычислить коэффициент динамичности. Коэф динамичности.xlsx |
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? | zanuda | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 12.08.2020 13:37 |
Помогите с построением графика коэффициента динамичности | dyen | Лира / Лира-САПР | 3 | 19.05.2014 09:59 |
какая формула есть для определения количества теплоты для отопления здания | seeman | Инженерные сети | 3 | 30.08.2012 20:41 |
Формула для определения несущей способности сваи по материалу | vaca | Основания и фундаменты | 12 | 04.05.2012 19:28 |
Что обозначает формула M/N=J/S-S/A в методе расчёта при внецентренном сжатии? | МишаИнженер | Разное | 2 | 14.01.2011 09:26 |
