Печать в PDF (вектор) сплошных заливок с прозрачностью
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать в PDF (вектор) сплошных заливок с прозрачностью
Непрочитано 10.08.2017, 12:17 #1
LiSa
OC W 7, AutoCAD 2013.При выводе на печать сплошных заливок, с установленной прозрачностью в видовом экране, виртуальный принтер DWGtoPDF выдает не совсем корректную картинку. Данная проблема появляется, если включить информацию о слоях. Галочка "Прозрачность при печати" в установках принтера установлена. Пробовала печать через публикацию результат нулевой. В DWF печатает нормально. Спасибо!
Тип файла: dwg
DWG 2007
test.dwg (141.0 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось LiSa, 11.08.2017 в 12:05.
Непрочитано 10.08.2017, 12:30
А точно информация о слоях в pdf нужна?
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 14:04
LiSa
Любопытно, именно как сделать вектор.Спасибо.
LiSa вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 17:26
Так вектор или слои? Это немного разные вещи: как мне кажется, можно (по крайней мере теоретически) получить "векторный" pdf без слоев.
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 17:30
LiSa
Можно просто вектор.
LiSa вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 11:25
Поковырял файл. Собственно вопросов несколько:
1. Где таблица печати?
2. В каком конкретно месте "не то"?
Все штриховки имеют прозрачность "ПоСлою", а у слоев прозрачность 0. Что-то где-то почему-то пошло не так?
Упс, сорри... Не учел, что прозрачность переопределена в ВЭ
----- добавлено через ~20 мин. -----
Все равно не понял. ACAD2013x64Eng, со всеми обновлениями - разницы визуально не вижу. Что есть информация о слоях, что нет - прозрачность выводится.
----- добавлено через ~22 мин. -----
Для обработки листа поставил таблицу печати "acad.ctb"
Автор темы   Непрочитано 11.08.2017, 12:09
LiSa
Возможно, дело в версии программы.
LiSa вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 12:39
Просмотр идет в Abobe Reader? "Альтернативные" решения могут вносить свои коррективы... Я проверял на Acrobat Reader DC 2017.012.20093
Автор темы   Непрочитано 11.08.2017, 13:14
LiSa
Да, просмотр в Adobe Reader. Прилагаю PDF файл.
Тип файла: pdf test-Лист4.pdf (67.9 Кб, 115 просмотров)
LiSa вне форума
Непрочитано 25.11.2024, 07:32
vovan1977
проектировщик
Оренбург
Столкнулся с похожей проблемой: печать в pdf, после из pdf в картинку - цвета "тускнеют".
Ощущение, что в pdf сохраняются альфа-каналы под прозрачность (по аналогии с Фотошоп).
Пришел к 2 вариантам лечения:
1. созданный pdf открываем именно Acrobat Pro (не ридером!) или др., но с возможностями редактирования. Сохранить как/...PDF/A. При этом сохранении/замене внизу жмем настройки и убираем все 4 галки "Apply correction". После этого pdf-файл становится адекватным. Если нужна картинка, то увеличиваем изображение до максимума (ctrl+колесо мыши), экспорт/изображение/png
или
2. открываем pdf файл (с прозрачностью) в фотошоп (переносом файла на ярлык фотошоп). Если фотошопа нет, то есть его он-лайн бесплатная версия (любой поисковик в помощь). Слои/Выполнить сведение. Сохраняем в нужном формате
vovan1977 вне форума
VBA. Печать нескольких фаилов из автокада Azzi Готовые программы 6 16.05.2017 20:31
Задать число экземпляров на печать zenija2007 LISP 10 08.06.2016 09:07
Видовый экран на печать выводится в тонированном виде "каркас" olvol AutoCAD 8 10.12.2015 11:31
Печать из Autodesk Design Review 2011 hwd AutoCAD 7 18.05.2015 10:22
