Помогите разобраться с Лирой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите разобраться с Лирой
Непрочитано 17.10.2007, 10:55 #1
bananillo
честный инженер
moscow city
Немогу задать передачу нагрузки с вспомогательной балки на главную, помогите советом
Тип файла: rar 17 октября.rar (1.4 Кб, 89 просмотров)
Непрочитано 17.10.2007, 11:18
docent
проектирование
Харьков
Во-первых: если считаешь пространственную раму зачем в узлах 3,4,7,8,12,11 стоят связи по Х У?
Во-вторых: уз 19 принадежит только 19 элементу а должен принадлежать еще и 9, соответственно висит в воздухе, тоже 17 узел принадлежит 15 и 18, а 6?
Проверь остальные узлы.
Добавь узлы в те элементы в которые приводишь второстепенные балки.
Потом упакуй схему и сшей узлы
docent вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2007, 14:51
bananillo
честный инженер
moscow city
Сообщение от docent Посмотреть сообщение
а как мне сделать так чтоб, узел 19 принадлежал ещё и 9 элементу?
bananillo вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 15:23
docent
проектирование
Харьков
Для начала почитай справку и включи соображалку.
Дя того чтобы на стержне появился узел ему принадлежащий, надо что сделать?
правильно - разбить это стержень на два!
и разбей сержни на более мелкие, тогда сможешь увидить деформированную схему после расчета.
А вот пункт справки:
"Добавить элемент.
Диалоговое окно предназначено для добавления элементов в расчетную схему и содержит 6 закладок, которые предоставляют возможности задания следующих элементов:
- добавить стержень, указав узлы курсором – установка стержня между двумя существующими узлами;
- добавить трехузловую пластину, указав узлы курсором – установка треугольного конечного элемента между существующими узлами;
- добавить четырехузловую пластину, указав узлы курсором - установка четырехугольного (прямоугольного) конечного элемента между существующими узлами;
- добавить одноузловые элементы - установка одноузлового конечного элемента на существующий узел. При этом с помощью соответствующей радио-кнопки необходимо указать тип одноузлового КЭ (КЭ 51, КЭ 54 или КЭ 261);
- добавить стержень делением на N равных частей - деление отмеченного стержня на заданное (N) количество стержней одинаковой длины. При этом заданные на исходный стержень нагрузки сохраняются.
- добавить стержень делением на две части по пропорции- деление отмеченного стержня на два других в соответствии с заданным в соответствующем поле ввода коэффициентом пропорциональности (N<1). При этом заданные на исходный стержень нагрузки сохраняются.
Сочетание клавиш ® CTRL+SHIFT+E
Кнопка на панели инструментов."
Последний раз редактировалось docent, 17.10.2007 в 15:39.
docent вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2007, 17:44
bananillo
честный инженер
moscow city
"Добавить элемент.
Ну это я понял и применял, я думал есть какойто другой способ, ты же написал: не разбей стержень на мелкие части а "присвой узел двум элементам".
Спасибо за помощь.
Помогите разобраться с расчетом сваи kt133a Основания и фундаменты 6 19.10.2007 07:43
Помогите разобраться... Дмитрий Москва Разное 17 04.10.2007 18:38
Помогите разобраться с Лирой bananillo Лира / Лира-САПР 15 14.09.2007 16:23
Помогите разобраться c AutoPlant aiver Прочее. Программное обеспечение 2 30.06.2006 07:51
