Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!!
Киев
Подскажите, Лира считает нелинейную задачу мачт с оттяжками с учетом динамического загружения от пульсаций? Знаю в СКАДе 11 эти задачи уже решаются (нелинейность с динамическим загружением). Правда их решение не тестировал и пока не очень доверяю. Хочется узнать как с этим в Лире, в с мысле возможного решения нелинейной задачи с динамическим загружением (ветровой пульсацией). Это как раз задачи расчета мачт с оттяжками.
Вы ошибаетесь. Посмотрите моделирование нелинейных нагрузок в "дереве". Там при формировании нелинейной нагрузки можно поставить галочку, на выполнение после нелинейного расчета расчета динамического загружения и указывается какого именно. Надо только его прежде создать это динамическое загружение. Тогда после нелинейного расчета решается динамическая задача по деформированной схеме. Кстати по этой теме был и семинар в Киеве и обещали выложить материалы на сайте. Пробовал решать, все идет нормально, я имею ввиду сам расчет, но не проверял пока на тестовых задачах. Так что, отстаете, мой милый друг! Кстати у меня самая последняя версия 11 -го и я официальный пользователь.
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
ну круто-круто.. тут в какой-то ветке про проблемы пульсации обсуждали в скаде, наверно, стоит почитать, вдруг, как раз про это.. Я пока и умом то не могу себе представить, как можно динамику посчитать по нелинейному расчету.. хотя что там говорить, опять забыл я, что не о той нелинейности речь идет. Мне как то сродни физическая нелинейность, а про геометрическую, про ту, что Вы говорите, мне пока далеко. Или скад уже считает физическую? Не считал ведь.
Физнелин, наверное, нет. а геом нелин, там метода такая, описанная ранее Перельмутером: Считается нелин задача и определяются усилия в оттяжках. Потом выполняется линеаризация и оттяжки, в зависимости, от усилий в них возникших, заменяются эквивалентными стержнями линейными и затем решается линейная задача с пульсацией (динамикой) по деформированной схеме. То что проверить это все нужно, слов нет. Токма со временем тяжеловато
Расчётная схема в Лире 9.4 | sys81 | Лира / Лира-САПР | 72 | 24.10.2011 11:21 |
Вид элемента в лире 9.4 | SergL | Лира / Лира-САПР | 5 | 07.04.2011 16:44 |
Проблема со сменой типа КЭ в ЛИРЕ 9.4 | Вова_84 | Лира / Лира-САПР | 2 | 22.08.2007 17:30 |
Расчёт мачты в Лире 9.2 - проблемы с геометрией | Марьев Павел | Лира / Лира-САПР | 3 | 07.09.2006 16:36 |
Расчёт ж/б опоры с секциями мачты наверху | Марьев Павел | Железобетонные конструкции | 5 | 07.08.2006 12:16 |
