Что значит "Равномерное расположение"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что значит "Равномерное расположение"
Непрочитано 24.08.2017, 11:48 #1
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
В СП 25.13330.2012 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах в п. 7.2.9 сказано следующее:
"При равномерном расположении охлаждающих труб или каналов под всей площадью сооружения расчетные температуры грунтов в его основании допускается определять как для сооружений с холодным подпольем"
Что, черт возьми, значит это "равномерное расположение". То есть если я трубы заложу с шагом 9 метров, то у меня "холодное подполье"? Равномерно же. Через 9 метров каждая.
Непрочитано 24.08.2017, 11:53
Profan
Впритык.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2017, 12:16
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Так ведь, в таком случае, здание раздавит эти трубки
Летун-космический вне форума
"Кажущая плотность" - это что значит? dermoon Прочее. Архитектура и строительство 1 19.03.2008 14:26
Нет дизайн проекта, а значит, и рабочего? Basf Организация проектирования и оформление документации 9 18.02.2008 13:52
Помогите! Точка перед именем команды Автокада. Что значит? 480725 AutoCAD 3 07.10.2007 13:34
insufficient memory to open drawing что это значит? dextron3 AutoCAD 7 02.09.2007 21:13
Что сие значит? AlexM1981 Прочее. Программное обеспечение 7 01.12.2006 17:52
