Подскажите пожалуйста, есть ли типовые проекты по мостам данной конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите пожалуйста, есть ли типовые проекты по мостам данной конструкции
Непрочитано 11.10.2017, 23:07 #1
Евгений Билык
Здравствуйте! Уважаемы господа мостовики, подскажите пожалуйста (и если возможно, дайте ссылку) существуют ли действующий типовые проекты, в комплексе рассматривающие данный тип автодорожных мостов с устоями.
Пролетные строения из тавровых балок по №54121-М "Союздорпроект", устои на свайных фундаментах. (см. во вложениях)
Интересует прежде всего: чтобы в ТП был произведен сбор нагрузок на фундамент при заданных типовых исходных данных. Чтобы уже по СП считать на эти нагрузки сваи.
Объект для организации не профильный и покупка "Опора Х" не вызывает энтузиазма у руководства. А перспектива сбора нагрузок вручную не вписывается в рабочий график, да и специалистов соответствующих нет.
ID:	194635  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.10.2017, 00:07
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 28.04.2020 в 17:05.
TK вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 04:23
asid
Действующих типовых проектов для опор нет. Кроме этого авторские права типовых проектов для балок под новые нагрузки принадлежат Союздорпроекту, и для возможности их применять вам надо эти типовые приобрести.
Опора у вас состоит из ригеля и свай, с точки зрения расчета это самая элементарная конструкция, и если у вас нет даже времени ее в ручную рассчитать, то солидарен с оратором выше
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Если у вас даже на нее денег нет, то отдайте проект специалистам и не морочьте окружающим голову.
asid вне форума
Подскажите пожалуйста как програмно узнать длину дуги или полилинии? iiscienceii Программирование 6 05.06.2014 16:47
Подскажите пожалуйста литературу которой Вы пользуетесь при проектировании разделов ВК и НВК? Schmurgeff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.01.2014 11:57
Подскажите пожалуйста есть ли серии на краны поворотные консольные с автоматическим приводом? mihsar81 Машиностроение 21 25.12.2013 09:06
Подскажите пожалуйста, есть ли ТП на откидные мостики? и где их взять...? Лора1982 Конструкции зданий и сооружений 4 18.07.2011 10:30
Подскажите пожалуйста новые конструкции и материалы опор ВЛ ЭП fed13ntl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.05.2010 20:28
