Подшивка. Добавление в подшивку вордовских или екселевских файлов?
Есть один метод "в лоб" - вставлять фрагменты файлов Word и Excel как OLE-объекты. Для этого надо выделить нужный фрагмент, скопировать и вставить его в AutoCAD. Плюсы такого подхода:
1. Возможность быстрой печати всего проекта без возни со сбором пдфников в один файл. 2. Возможность редактирования этих OLE-объектов прям из AutoCAD'а по двойному клику - они откроются в соответствующем приложении. 3. Не нужно прикладывать с файлом дополнительные файлы с подложками - всё находится внутри dwg. Минусы: 1. Листы вставляются по одному, и если появляется изменение в одном листе, которое не позволит тексту остаться в тех же границах листов, то придется перевставлять из Word все листы заново. 2. OLE сильно загружают чертеж. Добавлю, что я использую такой подход, если приходится иметь дело с небольшим количеством листов. Если их более 10 и велика вероятность серьезных изменений, то я уже сшиваю пдфы. Да и заказчик обычно просит эти файлы в редактируемом формате, а это значит - doc или xls. Практикую и немгого другой вариант. Вставляю сразу весь файл xls как один OLE-объект, он встает большой колонной, которая не влезет ни в один лист. Далее бью эту колонну на части в листах (см. вложение). Методы, конечно, из разряда костылей, но на безрыбье... |
О чем и речь
Но поскольку перепечатывать в пдф приходится сотнями раз, такой метод часто себя оправдывает. По сути спека хранится в двух экземплярах - одна в файле doc (которая после и направляется заказчику), другая - ее копия - внутри dwg в виде OLE - только для того, чтобы ее печатать. Но они между собой не связаны и при появлении изменений их внесение нужно обеспечить в обоих местах. |
Записываете макросы процесса отправки на печать в эксель и ворде, анализируете и пишете обобщенный макрос: который получает список экселевских и вордовских в папке проекта, определяет - куда их надо выводить (например, по типу шаблона Template). Но ничто не мешает написать свой менеджер подшивок и для акада - только это сложнее на порядок, чем макросы офиса)
>Strannyk
Помнится был такой Design Review - небольшой бесплатный вьюер от Autodesk с функциями печати, красного карандаша и проч... Он одно время пропал, щас снова появился в новой версии 2018, если не ошибаюсь. Из акада есть в него прямой интерфейс, кроме того мышкой туда можно натащить файлы, папки, в т.ч. word, excel, pdf, tiff-giff и проч... лабуда всё отображается в виде подшивки... настраивай, печатай (в т.ч. PDF) хоть 100 порций...!!! |
Вы действительно о Design Review говорите?
Потому что в старых версиях (у меня 2010, например) он точно не работает с документами DOC и XLS. Версию 2018 не ставил, но в описании написано все то же, что и для старых версий: Цитата:
Последний раз редактировалось kp+, 18.10.2017 в 13:41. |
поищите на форуме - была даже программа для работы с этими полями
----- добавлено через ~1 мин. ----- тыц |
Проект Регистрация: 15.02.2008
Казань
Вот здесь нашел такой же вопрос и решение. Только почему то у меня макрос не работает
Конвертация файлов | Admin | Прочее. Программное обеспечение | 7532 | 17.09.2025 14:52 |
DwgRuLispLib: Функция открытия диалога Open\Save As файла (файлов) | Supermax | Библиотека функций | 20 | 14.03.2018 10:05 |
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки | VVA | Библиотека функций | 7 | 15.02.2018 10:10 |
SW 2014 SP.5: добавление путей к папкам для открытия файлов | Creator | SolidWorks | 3 | 16.03.2015 16:22 |
Рекомендации и пути решения проблем по открытию файлов формата CDW | sanich_ra | Другие CAD системы | 2 | 23.03.2012 21:58 |
