Необходимость прорезки швов на глубину 4 см?!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость прорезки швов на глубину 4 см?!
Непрочитано 30.10.2017, 17:58 #1
brokman
Сейсмичность района - 8 баллов. Дана ж.б. площадка, из общих указаний следует выполнить прорезку швов на глубину 40 мм с размерами карт согласно чертежам. Швы заполнить герметиком. Толщина площадки - 200 мм. Какой смысл прорезать эти швы, если они не на всю толщину?
Непрочитано 30.10.2017, 18:22
Veliking
Ворчун
Чтоб не было трещин
Veliking вне форума
Непрочитано 01.11.2017, 12:39
wvovanw
СП 29.13330.2011 раздел 9
wvovanw вне форума
Анализ причин брака сварных швов пластиковых мембран. ТЕХОРГСТРОЙ Технология и организация строительства 4 23.12.2021 20:08
Необходимость устройства температурных швов gdenisn Конструкции зданий и сооружений 47 15.05.2020 17:52
Необходимость деформационных швов. KA_Artem Конструкции зданий и сооружений 3 28.06.2015 15:24
В какой нормативной документации сказано про необходимость выполнения температурных швов рельса (мостовые краны)? vegas Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 07.12.2012 21:39
Необходимость внутреннего пожаротушения. Route Инженерные сети 11 20.07.2011 15:26
