Помогите выбрать материал основания для устройства дороги без дренажа
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Т.е., у вас не дренирование нужно, а выполнить поверхностный водоотвод в центральной части дороги?
Что то мне подсказывает, что сток воды все же будет либо вправо, либо влево от дороги. Или там действительно постоянно стоит большая лужа?
Таким образом, вам нужно будет обеспечить перепускание воды под дорогой. А дальше, если вам не жалко асфальт каждый год перекладывать - можете свой вариант взять, если все таки по уму, то выполнить нормальный расчет по ОДН218.046 на дренаж (в данном случае попахивает полным поглощением) и морозное пучение... Бюджетный случай редко предполагает усовершенствованные покрытия. Может стоит рассмотреть все таки переходный тип покрытия, в данном случае лимитирующими будут расчеты на сдвиг в грунте или дополнительных слоях.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
Большое спасибо, что откликнулись, но уже поздно!
К огромному сожалению вчера началась отсыпка! Группа (некомпетентных и нетерпеливых) лиц приняли самостоятельное решение даже не снимать растительный слой и не корчевать пни, а насыпать сверху. Привезли 5машин мусора (вперемешку асфальт, песок и пр.) от разборки дороги и высыпали! В кювет выезда на городскую улицу решили кинуть 7м трубу 250мм, что тоже ошибка! Я всех предупреждала что этого мало, мин. 400! Как они ее чистить будут я не знаю и вряд ли будут! Вообщем все последствия предсказуемы - каждый год будем вкладываться, вкладываться и вкладываться, плеваться что не сделали по уму, съекономив 5т.р. с дома. P.S. по секрету, даже не хотела на их несогласованное решение скидываться, но боюсь что шлагбаум поставят и ключи не дадут ![]() |
п.5.13 СП35.13330 и п.5.3.1 ГОСТ 32871-2014. Минимум 0,5 м. И неплохо бы проверить расчетные расходы...
..... :-)))). Прям репортаж с места событий)))
----- добавлено через ~1 мин. ----- Дык они послушали женщину и сделали все наоборот!! И это была роковая ошибка)))
Noblesse oblige |
У нас есть внутридворовая дорога выполненная примерно таким же образом, ну это ладно, тогда было мало проживающих и сделали абы как на что денег хватило, но сейчас-то можем собрать нормальную сумму!
В каждом дворе найдутся такие люди и мы, которых меньшинство, совладась с такими не можем! Будет смех, если еще эти пни прорастут. Как пример, ломали ветви ивы, делали колья и втыкали в землю для разбивки - прижились ведь заразы ![]() |
Сравнение приборов измерения прочности бетона. Помогите выбрать. | ASR | Обследование зданий и сооружений | 75 | 03.04.2019 15:19 |
Допустимые деформации основания под насыпью дороги общего пользования | Distl2012 | Основания и фундаменты | 4 | 17.11.2016 13:53 |
Как выбрать при создании поверхности в Autocad Civil 3D 2013 материал для визуализации "Горизонтали и треугольники" | AliasLeo | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 11.03.2015 14:50 |
Помогите пож выбрать кладку для 2эт дома в Краснодаре Склоняюсь к колодецной И можно ли пустоты засыпать глиной | Костенька | Технология и организация строительства | 2 | 21.01.2013 12:54 |
Помогите выбрать проектор | Syrex | Разное | 2 | 20.03.2007 12:46 |
