Неккоректное форматирование текста при использовании символа номер
Совет работает, спасибо. Но к сожалению тогда придется править все уже готовые этапы, поэтому в данном случае не вариант. Господа, хотя бы идеи от чего такое поведение может зависить, какие настройки покопать?
Компьютер Windows 8 Pro 64-bit, AutoCAD LT 2018.1.1 Версия продукта: O.154.0.0 Уже пробовал восстановление параметров по умолчанию, импорт настроек с другого компа, на котором та же версия программы, но такой проблемы нет, переустанавливал шрифты. Не помогло. Такое ощущение, что это какое то свойство, задающее определенную реакцию на №. Есть нормально выровненный текст, как только я в него вставляю в любом месте хоть один символ № и выравнивание начинает происходить по непонятным правилам. Как будто этот символ является указателем, что определенное кол-во слов справа и слева должно быть обязательно в одной строке. |
По основному вопросу, к сожалению, не подскажу. Очень странное поведение, не приходилось с таким сталкиваться. |
Проект совместный. Из-за одного моего глюка не разрешают менять № на N%%d. Поэксперементировал и окончательно убедился что у меня символ № интерпретируется как неразрывный пробел. Такое ощущение, что задано какое-то свойство или переменная, но найти что-то похожее не смог. Опять же сброс настроек и импорт с другого компа как бы должны менять какие-либо заданные свойства и значения переменных, но не помогает.
Программное создание размерных стилей | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 96 | 21.02.2025 13:53 |
Макрос переноса текста из Word в AutoCAD - помогите усовершенствовать. | MrBrown | Программирование | 5 | 18.05.2015 12:28 |
Вопрос по word. Как ускорить процесс выделения измененного текста в рамку с выноской? | alldmc | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 26.03.2014 14:11 |
Как реализовать форматирование текста с помощью редактора операций? | eleron | AutoCAD | 5 | 01.05.2013 19:57 |
Номер символа в shp, shx | Sleekka | Программирование | 7 | 03.09.2008 18:05 |
